При досылании видеокассеты в кассетоприёмник она опускается вниз, но принажатии кнопки play расправка происходит невсегда,т.е.происходят какие-то глюки.Остальные режиммы также работают.Програмную шестерню смотрел -о.к.Помогите пожалуйста советом ! Телик работает нормально.Может кто нибудь делал этот аппарат.
С прогревом видеомагнитофон работает нормально ~через 5 минут.У меня есть подозрение на неисправность процессора IXO806GE.Питание +5в нанего поступает. Сигнал допустим при нажатии кнопки Play на вход 8 ноги под названием key in проходит.Процессор я пропаивал!!! Напряжения питающие все в норме.Дело в том, что до меня он был в ремонте в 2-х авторизованных центрах г.Великий Новгород и не кто его не отремонтировал.Смотрел и я с напарником ,и пока без результата.Программник и датчики я проверял.
