Алекс_М Новичок Сообщения: 7
ИИП замолчал после того, как в эл.щитке копались электрики.
ИИП на ТОР224Y, схема включения стандартная, в обратной связи LM431 и оптопара 2501. Видимых неисправностей нет, заменена ТОР, проверены демпфер и другие элементы обвязки, есть попытки запуска в виде одиночных импульсов амплитудой до 5В при снятой нагрузке.
Приму любые советы по оживлению. Заранее благодарен. |
Markovich Участник Сообщения: 283
Алекс_М, Сопресор (стабилитрон) в цепи стока паралельно обмотке трансформатора проверь.
желательно заменой |
Стабилитрон, демпферный диод, ТОР, электролиты и диод во вторичке менял. Эфект тот же. Отключил всю нагрузку, оставил только диод и конденсатор, напряжение поднялось до 25В, при подключении нагрузки в 2мА (LM431 с делителем) падает до 5В. По осцилограммам видно, что ТОР питается только от внутреннего источника(импульс запуска, 7 циклов заряд-разряд, импульс запуска), напряжение на III обмотке меньше 4В, что для питания явно недостаточно. |
Алекс_М,
Я речь веду про стабилитрон включенный последовательно с демпферным диодом (согласно datasheet на TOP224Y)
модель P6KE200 - только заменой
Менял D1, VR1, D2, U1(согласно datasheet на TOP224Y) |
metro Новичок Сообщения: 20
Та же самая проблема - все симптомы 1:1, мерял в тех же точках - напряжения почти аналогичные. Есть попытки запуститься даже с нагрузкой, только для дисплея не хватает ессно по напряге, звонок работает очень тихо, потом секунд через 30-60 все вырубается.
Вопрос Алекс_М - не победили?
З.Ы. Произошло все это после просто отключения питания путем выключения рубильника... |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 1020
| Алекс_М писал: | | Отключил всю нагрузку, оставил только диод и конденсатор |
Нельзя так делать. Для ИИП всегда нужна подгрузка 1-2% от мах мощности. Это называется режим ХХ.
D3 (на схеме выше) цел? R2? С1 (напруга на нем?)? С5? Мост живой?
Симптомы перегрузки (утечка элементов) или недостаточности энергии подпитки. |
А407 Новичок Сообщения: 2
Коллеги, Плизз помогите со схемой SD-880R12AS. После кратковременной пропажи 220 более он не работает (12 в есть, изображения нет, аудио вроде фонит).
| Сообщение Администрации : | Читаем правила. Создаем свою тему. |
VVX5510 Участник Сообщения: 210
Напруга на питающей обмотке 4 вольта - явно маловато! надо что-то около 7-9.. каково состояние D3, C4 ? до оптопары должно быть не менее 9вольт.. а лучше - 12
Скока переменки есть на первичке? должно быть около 400.. это мерим первым делом!! мож силовой кондёр издох?
ну на стабилитроне можешь проверить.. рабочий режим тут - 175-200 вольт..
то Lee: цепь оптопары является здесь и нагрузкой, а потому нагрузка в такой схеме есть всегда.. т.е. без основной нагрузки включать МОЖНО! не сгорит!! |
