сахар Участник Сообщения: 217
включал отдельно бп нагружал лампой все работает!видики не чинил ни когда подскажите где искать и схему если можно киньте на |
yarik1981 Участник Сообщения: 69
померяй сопротивление после диодов где то короткое |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Кстати , там можно снаружи 12 вольт подать , разъём есть. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3792
| yarik1981 писал: | | померяй сопротивление после диодов где то короткое |
Чаще всего это драйвера двигателей |
k_i Участник Сообщения: 141
сахар.А ёмкости в горячей части блока питания менял?Ведь блок питания собран на STR-ке и без оптрона.Удачи. |
резисторы в норме.
как проверить драйвер?
поможет если ногу питания отрезать?
хотя я думаю дело не в драйвере так как если успеть нажать воспроизведение то аппарат работает1 |
vovab Участник Сообщения: 340
сахар, тебе нужно определиться, перегруз по вторичным цепям или БП не держит нагрузку. valerievich, посоветовал подать питание от внешнего источника. Пробовал? Какую деталь заменить, тебе никто не подскажет, т.к. аппарат у ТЕБЯ в руках, а экстросенсы не на этом форуме. Лампочку ты цеплял, отключая нагрузки или параллельно ВМ? |
сахар , ещё точнее - БП у тебя не "тухнет ", а идёт вразнос . Если у тебя идёт воспроизведение , то у тебя исправно всё , кроме БП.
Нехороший вопрос - ты точно электролиты в БП поменял ? |
Rottor Гость 87.69.*.*
valerievich,
Ну ты ламер...
| valerievich писал: | | БП у тебя не "тухнет ", а идёт вразнос |
Если бы шел в разнос електролиты бы поразрывало, и "писка" бы небыло...
| valerievich писал: | | Нехороший вопрос - ты точно электролиты в БП поменял ? |
По взрослому электролиты принято сначала проверять на ESR... |
Rottor , "По взрослому электролиты принято сначала проверять на ESR..." - не знаю , как у вас , а у нас они стоят очень недорого..
И ещё , во вторичке данного БП стоят стабилитроны параллельно фильтрующим кондёрам (подумай , что будет при завышении выходных напряжений ) - сам ламер. |
| valerievich писал: | | как у вас , а у нас они стоят очень недорого |
У нас ремонтом занимаются, используя мозги и приборы - детали тупо не меняют, глядя в ценник...
| valerievich писал: | | И ещё , во вторичке данного БП стоят стабилитроны |
Тем более после короткого от стабилитрона два раза БП не "идёт вразнос" - что бы это знать не нужно быть даже ламером.
Стыдно тебе должно быть, два раза только в ЭТОЙ теме не подумавши, пишешь фуфел ламерский. |
ротор , поспи , может пройдёт.
Мне уже стыдно - за тебя. При завышении выходных напряжений нагрузка на первичку БП растёт в геометрической прогрессии , и по достижении критической величины БП "потухает".
А емкостины проверять на говённом 15-ти летнем аппарате могут только истинные израилитяне.
Добавлено 24-01-2007 23:52
сахар , без нагрузки какие напруги на выходе БП ? |
| valerievich писал: | | нагрузка на первичку БП растёт в геометрической прогрессии ....по достижении критической величины БП "потухает |
С использованием геометрии относительно нагрузки у тебя получается попендикуляр
Ты уже второй раз по поводу "потухания" подтверждаешь что ламер.
Если один раз "потух" то откуда у тебя берется "разнос" по нескольку раз, тем более с "писком"?
| valerievich писал: | | емкостины проверять на говённом 15-ти летнем аппарате могут только истинные израилитяне |
Странно, я по другому никогда и не ремонтировал даже когда жил в Росии.
Ростов вроде не деревня, но как все запущено...  |
ротор , в России !
Попервой тоже всё проверял , когда опыта не было.
Кстати , геометрическая прогрессия применяется не столько в геометрии . сколько за её пределами . но это , видимо , находится за рамками твоих профессиональных познаний (счас поднимем тему о влиянии геометрии на плотность населения).
Добавлено 25-01-2007 00:23
бля , клаву надо менять , тчк выделывается. |
Решено. Дело банально в электролитах блока питания! менял их два раза но с аппаратов оставленных на детали не помогло.запитал плеер от внешнего источника питания все заработало.пподумал ведь чудес то не бывает и законы физики ведь ни кто не отменял.собрался сгонял до магазина поменял литы и все пошло. |
Rottor Гость 89.138.*.*
| сахар писал: | | Решено. Дело банально в электролитах блока питания! менял их два раза |
Нужно работать не с ламерами в форуме а над своим образованием и оснащением приборами.
Это измеритель нужно обьязательно сделать до конца следующей недели - я проверю http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974  |
сахар , если не будешь экономить на емкостях, измеритель тебе не пригодится ( у меня валяется , так , пару раз попробовал ).
А если б.у ставить будешь - то просто необходим (ротору он для этого , видимо , и нужен ). |
| valerievich писал: | | у меня валяется , так , пару раз попробовал |
Ламерам ОНО и не нужно - это истинно...  |
ротор , отдыхай - в данном случае ламер - ты ! |
valerievich,
Согласен, все кто пользуются приборами для измерения ESR - тУУппые ЛАМЕРЫ.
А ты, у которго его нет, или "валяется" - крутой "профи" по канализации , там он точно никому не нужен.
Твой ник украшает красивый значок, это твое одухотворенное лицо или стиральная машиина? |
Паяльник тебе в зад и серпом по яйцам ! |
