Видеокамера SAMSUNG VP-W95D не включается
Alex Martynov
17-12-2006 03:47
Видеокамера SAMSUNG VP-W95D не включается ни с батареей ни с блоком питания разъемы пропаял не помогло реально не поступает питание на выходе питания есть
Wlad
17-12-2006 14:34
Alex Martynov писал:
шок
Что ж ты милок загадками то говоришь ? Или я чегой-то не понимаю ? Может кто растолкует о чем речь? Кто куда реально не поступает и на каком выходе питания есть ?
Сроку тебе до завтрева, а дальше в мусорке тему будешь искать. злость
Alex Martynov
18-12-2006 13:22
На выходе задней платы напряжения есть,поступиют на основную плату а дальше молчок входные транзисторы исправны плохо что нет схемы, копаешься сам
Wlad
18-12-2006 14:37
Нужно искать схему, так не разберешься. Смотреть дежурное питание процессора и сброс для начала, а дальше будет видно. Посмотри в обменнике, там похожее что-то должно быть.
beser
20-12-2006 10:23
Alex Martynov, Не мешало бы заодно (в первую очередь) предохранители глянуть. Они там чиповые на основной плате в правом нижнем углу вроде.
Alex Martynov
20-12-2006 14:13
Спасибо всем кто откликнулся вопрос решен они соплями клеют на только разъёмы но и детали не пропай кондера и резаков
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера SAMSUNG VP-W95D не включается
  • Видеокамера Samsung VP-W95D
  • Видеокамера SAMSUNG VP-W95D
  • Видеокамера SAMSUNG VP-W95D нет зарядки
  • SAMSUNG VP-W95D . Нет воспроизведения
  • Камера SAMSUNG VP-W95D. Не заряжвется
