Видеокамера Samsung VP-W80. Нарушена работа диафрагмы.
tirist
01-06-2006 22:54
Проблема с камерой Samsung VP-W80. При изменении освещённости
диафрагма начинает циклически открываться и закрываться, слышен характерный треск. При затемнении объектива останавливаеться и камера работает. На обмотке двигателя при "треске" пульсирующее напряжение. Грешу на датчик Холла т.к. на выходе 8 м/с ICL01 присутствуют импульсы страной формы. Помогите советом, может кто встречал подобную неисправность.
GOSHA
02-06-2006 08:19
tirist, совет первый, он же имхо и последний подкинуть исправную оптику
EdMa
02-06-2006 08:46
tirist, промой разъем, в который вставлен шлейф от оптикблока.. тока не водой. Холлы не припомню шоб вылетали, а вот к качеству контакта в соединителях они очень чувствительны
GOSHA
02-06-2006 09:48
EdMa, добавлю 5 копеек от себя - еще и пайки разъема на CCD плате отваливаются
EdMa
02-06-2006 13:24
tirist, порылся я в базе своих ремонтов - менял пару лет тому я ирис с треском (всборе с объективом, камера VPW95), там причина была в периодическом пропадании цепи одной из обмоток ириса (как правило в месте пайки обмоточного провода). В 99 процентах устранимо и без замены.. Taк что для уверенности правильно будет
GOSHA писал:
Ты то решил проблему, отпиши или закрой тему..
tirist
02-06-2006 21:18
Да не решил! Особенно, когда не водой почисти! Ребята спасибо за советы, очень признателен.Походу, диафрагма при включении камеры вобще работать не хочет, пока не затемнишь. Клитенты сказали что в бане снимали,жаркой. Сейчас занимаюсь оптикой. А заменить пока нечем злость И пайки там ни причём.всё ок.
Вот сегодня смотрю на неё,родимую, всё разобрал, дёргаеться. Осталось только червяка проверить.Спасибо GOSHE за работу с датчиком.
Оптику можно заменить,а кто где нибуть подобное встречал?
Михаил
03-06-2006 09:04
Если снимали в бане, то соответственно влажность и температура. Отсюда неизбежный результат: окисел. Выдёргиваешь шлейф, берёшь школьный ластик серого цвета, для стирания чернил(в нём есть абразив), чистишь шлейф, после этого протираешь ацетоном. Чистишь разъём внутри, там нужно очень осторожно, иголочкой. Проверяешь распайку разъёма на плате, там все ноги могут спечься в одно целое этим окислом, промываешь жесткой кисточкой с ацетоном. Разобрать и почистить оптику, а также пропаять соленоиды внутри оптики тоже нужно. Там всё вышеуказанное тоже вполне может быть...
tirist
03-06-2006 13:03
В разъёме всё нормально. Буду оптикой заниматься, отпишу потом результат.
tirist
06-06-2006 23:06
Разобрал двигатель диафрагмы, там на роторе мелкие металические частицы, Откуда появились? Может от времени, может от влажности и жидкость, похожая на клей растеклась,скорее всего датчик был зафиксирован. Всё почистил очень осторожнот спиртом. Диафрагма работает как нужно. Спасибо за помощь!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Samsung VP-W80. Нарушена работа диафрагмы.
  • видеокамера Panasonic NV-VZ9EU нарушена цветопередача
  • в/к SAMSUNG VP-D5000i нарушена развертка видоискателя
  • Sony DCRHC42E слиплись шторки диафрагмы
  • Canon S2 IS не открывается зашитная шторка диафрагмы.
  • Объектив CANON ULTRASONIC EFS 17-85mm Ошибка диафрагмы
