Видеокамера SAMSUNG VP-L905D-нет изображения на LCD.
Pentod
13-10-2007 12:22
На дисплее изобр.нет.Back-light есть.В видоискателе изображение есть.В/к полностью рабочая.
Что делал:
-Поменял шлейф первым делом-не помогло.
-По схеме на разъеме CNL101(LCD PCB) померял R,G,B и питания 5В,13,5В,-15В,3В.Все есть.Схему прилагаю.
-Остальные ножки разъема CNL101-не знаю чего означают,ну,ясно,кроме GND улыбка
Чего дальше-то?Пока тупик...
Надеюсь на помощь.
  VPL905D 82.pdf  79,61 КБ  Скачано: 139 раз(а)
niebasov
13-10-2007 22:44
Pentod писал:
Надеюсь на помощь.
1.Лампа светит?2.В меню приоритет выставлен?
Pentod
14-10-2007 12:38
niebasov, какая лампа?и какой приоритет?-не нашел такой опции в меню
hitrof
14-10-2007 23:05
Pentod писал:
Pentod, а ты случаем не забыл принцип LCD дисплея?! голливудская улыбка
Лампа, есть обныкнавеннная неонка подсветки жк дисплея. По схемке, выход на неё BL HOT. Глянь на выходе транса, высокое имеется?
На счёт меню не помню, есть ли такая опция отключения LCD. Вводится обычно для эконом режима твоего акуммулятора.
Причин море, но обычно сама лампёшка.
GOSHA
15-10-2007 08:12
hitrof, niebasov, Вы читать умеете? В перврвой строчке первого поста!!! В самсунгах никогда приоритета не было! Только в дживах.
Стоянов
15-10-2007 09:45
концевик я надеюсь проверен ?
вот напруги , могу осцилограммы вымерять тока как показать .....
1 2.1v / 16 -13.5v
2 / 17 13v
3 / 18 5v
4 / 19 3.2v
5 / 20
6 0.33v / 21 5v
7 1.5v / 22 5v
8 1.85v / 23 0
9 1.45 / 24 5v
10 2.6v
11 2.33v
12 2.3v
13 2.3v
14 3v
15
Pentod
15-10-2007 11:11
hitrof писал:
Pentod писал:
Я же написал:Back-Light есть!!!Соответственно и вопрос стоянова по концевику отпадает.
BOSYVICH
15-10-2007 19:24
Pentod, посмотри питание на эмиттере Q922, должно быть -1,5V.
Было у меня два случая с таким же дефектом (в VP-L905D), в обоих случаях Q922 был в утечке.
Serg*
15-10-2007 21:11
Патология. Не мучайся. Просто отнеси в АСЦ.Просто, много и всего.Смотреть должен опытный стрелок!
Pentod
16-10-2007 12:10
Спасибо всем,буду копать.Serg*,я сам работник АСЦ.
TAF
16-10-2007 18:27
Pentod, скорее всего сам LCD. недовольство, огорчение Самое лучшее отдефектоваться заменой.
BOSYVICH
16-10-2007 19:00
TAF, не говори "ГОП", до LCD еще долеко, чтобы делать такие выводы.
TAF
16-10-2007 20:00
BOSYVICH, действительно LCD на VP-L менял только один раз, но в случае с дефектом Q922 (-1,5V) нормальных R,G,B не будет.
Pentod
17-10-2007 11:20
Народ,огромное спасибо за участие,но пока некогда заняться камерой-пошла Тошибовская эпидемия.
Позжее.О результатах отпишу улыбка
Pentod
30-10-2007 15:55
BOSYVICH,померял напругу,как ты советовал. -10Вольт.Во как.
BOSYVICH
30-10-2007 18:25
Pentod, ну, и...?
Это все, что удалось выяснить?
Pentod
31-10-2007 10:37
Работаю с камерой маленькими кусочками-приемка задалбывает.Будет и "Ну,и..." улыбка
Pentod
31-10-2007 14:07
BOSYVICH, спасибо ОГРОМНОЕ! Прямо в точку.Заменил и все заработало.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера SAMSUNG VP-L905D-нет изображения на LCD.
  • Видеокамера Samsung мод.VP-L905D. AC POWER ADAPTER
  • Видеокамера Samsung VP-D33i нет изображения
  • Видеокамера Samsung VP-D81i - нет изображения.
  • Видеокамера SAMSUNG VP-L800. Нет изображения.
  • ВК Samsung VP-L905D EJECT/R.EMG
