Видеокамера Samsung VP-L800 не включается.
KSI
04-06-2008 16:14
Прошу помощи Видеокамера Samsung VP-L800 не включается.Микросхему TL 1466 заменил.Окружение по возможности проверил.Напряжение с блока питания до неё доходит.Индикации никакой нет.Механику перебрал:застрял осколок от корпуса.Подскажите кто знает причины неисправности или есть идеи.
SERLIT
04-06-2008 16:55
Есть там контроллер БП ic602 , с него идет питание на micom.
Вот его и надо проверить в первую очередь.
Wlad
04-06-2008 23:38
KSI, дежурное питание процесора есть ?
KSI
07-06-2008 07:26
Проверил напряжение с ic 602.В норме:3в.Это и есть питание проца.
Wlad
07-06-2008 09:25
KSI, а сброс на проц правильный ?
Добавлено 07.06.2008 08:28
достаточно часто именно в этом стабилизаторе питание в норме а сброс не того уровня
KSI
07-06-2008 14:29
На ноге reset должно быть тоже 3 вольта,но с задержской?Проверю.Не поспотрел.
beser
07-06-2008 15:28
KSI, Давай начнём с "застрял осколок от корпуса" недовольство, огорчение Думаю, что там ешо и отскочившие резюки-кондюки можно встретить), если, конечно, осколок не появился при разборке...
KSI
07-06-2008 16:07
Осколок чуть больше спич.головки.Не давал отрабатывать механике полный цикл при подоче напряж.на двигатель заправки от блока пит.Попал скорее всего от неоднократной расборки камеры.(кусок защёлки от корпуса).Разберал не только я,но камера чистая без ляпов.
beser
07-06-2008 16:13
KSI, Я имел ввиду,что "девайсом кому-то в голову запустили" голливудская улыбка А "там" поиск неисправноости сильно отличается.... недовольство, огорчение
GOSHA
07-06-2008 16:40
beser, осколок скорее всего защелка от "морды лица"
KSI
07-06-2008 16:55
Так и есть.
KSI
25-06-2008 11:22
Добрый день.Благодарю всех за помощь в поиске неисправности.Причина в отсутствии наприжения на ноге сброса контроллера БП ic602.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Samsung VP-L800 не включается.
  • Видеокамера SAMSUNG VP-L800. Нет изображения.
  • Видеокамера Samsung VP-L800 не загружает кассету.
  • Видеокамера Samsung VP-L800 Нет звука вообще.
  • Samsung VP-L800 p/n CCD
  • Samsung VP-L800, механика
