Видеокамера Samsung VP-L10B не загружает кассету
Старый_Арзамас
12-09-2008 08:41
Когда вставляю кассету,начинает крутиться головка,но кассета не загружается.Грешу на оптопару,концевики в порядке.
Добавлено 12-09-2008 08:43
Если закрыть крышку без кассеты,дека закрывается и нормально заезжает,при этом головка не вращается
SERLIT
12-09-2008 09:07
Не было такой модели у Samsung.
Была, например, L610 . Должно быть сообщение об ошибке, думаю , что C. EMG.
Тогда смотри капстан,похоже он не крутится.
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 09:14
SERLIT, Модель может автор перепутал , а трабла кажись старая - шлейф на слайдер однако ! улыбка
Старый_Арзамас
12-09-2008 09:40
Модель VP-L710B , извиняюсь циферку пропустил. При закрытии оптопары польцами например после того как закрываю деку,начинает крутиться головка и включается перемотка.При открытой оптопаре дека закрывается.С камерами работать еще не приходилось... ремонтирую впервые.
SERLIT
12-09-2008 11:07
Должно быть сообщение об ошибке,при загрузке с кассетой.Напиши нам , что камере не нравится.
Тогда и будет дельный совет.
Dim Arz
Провидец
01-11-2008 23:47
Эту камеру вернули без ремонта, мы вместе разобрались в чём там дело, начисто отсутствует одна обводная стойка (стойка заправки плёнки).
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Samsung VP-L10B не загружает кассету
  • Видеокамера Samsung VP-L800 не загружает кассету.
  • Видеокамера Samsung VP-D963 выбрасывает кассету.
  • Самсунг VP-H65 HI-8 не загружает кассету
  • Sony dcr-hc38 после воды, не загружает кассету
  • Видеокамера JVC GR-D53AG не выбрасывает кассету
