Не включается видеокамера Samsung VP-DC165WBi
AndrewV
Гость 195.138.*.*
18-03-2008 06:53
Вчера взял у товарища в/камеру Samsung VP-DC165WBi. Включил, записал видео, все было в нормально. На потом воткнул в разъем подачи внешнего питания DC IN (который 7,5В) штеккер зарядника от той же камеры (на котором, как потом оказалось, было 14В). После этого камера не работает. После включения экран темный со светлой полоской посередине, диск не раскручивается, камера на кнопки не реагирует. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, возможно ли оживить камеру? Жалко - чужая. Сам с электроникой на ты, вот только не знаю, что могло выйти из строя. Могут ли отремонтировать в сервисном центре. Спасибо!!!
Оленевод
Оленевод
18-03-2008 07:24
AndrewV, Сам лучше не лезь ,неси в сервис ..
Nickbell
18-03-2008 08:24
Можно, но без программера не хрен там делать. Аппарату от силы 1-2 года, по-любому он ещё на гарантии, сейчас Самсунг ремонтят, по гарантии даже если нет талона (лишь бы серийник был жив). Так что прислушайся к совету andros
Оленевод
Оленевод
18-03-2008 08:51
Nickbell, Возможно .. Но врядли слёт флэхи ,судя по посту автора питалово у него завышено оказалось ..
Nickbell
18-03-2008 09:04
andros, согласен, извиняюсь, невнимательно прочитал пост.
AndrewV
Гость 195.138.*.*
18-03-2008 09:24
Может кто сталкивался, как организовано питание у видеокамер, в частности у Samsung. Может, стоит в этом направлении покопаться?
Оленевод
Оленевод
18-03-2008 09:28
AndrewV, Если денег не жалко ,можешь и покапаться голливудская улыбка Лучше неси в сервис ,а то потом (в худшем случае) проще новую купить ....
Добавлено 18-03-2008 15:41
Схема питалова достаточно стандартная ,может деффект излечится заменой предохранителя ,и парой транзисторов ,а может .....
SERLIT
18-03-2008 10:10
А мне кажется, что это именно слет flash.А 14в -это плохо мерял.
Как раз сейчас принесли DC165W практически с теми же симптомами(горизонтальная полоса на ЛСД,на кнопки не реагирует,
синий светодиод горит).Насчет гарантии без гар. талона- это интересно... Надо попробовать.
Wlad
18-03-2008 10:33
SERLIT, согласен, слет флеши на все 100%. А питалово плохо меряли однозначно. Пока еще не встречал зарядников самца в разносе
GOSHA
18-03-2008 11:02
14 вольт от того, что "крону" вовремя не сменили в мультиметре голливудская улыбка
Wlad
18-03-2008 11:12
GOSHA, +100 улыбка
AndrewV
Гость 195.138.*.*
18-03-2008 11:31
SERLIT, да, синий светодиод горит. А напругу нормально мерил (14В на х.х.), руки (к сожалению) оттуда растут. Насчет зарядника - камеру товарищ принес, может зарядник и не родной был.
SERLIT, отпишитесь, если причину выясните...
GOSHA
18-03-2008 12:31
AndrewV, тебе же сказали, на 99% слет флешки.
Wlad
18-03-2008 12:33
AndrewV, зарядник не может быть не родным - такой штеккер только у самца, и еще не в каждую камеру вставишь
GOSHA
18-03-2008 13:29
честно говоря пользую АА-Е8 и у штатного от этого ряда никогда напругу не мерил.
Дима2002
18-03-2008 14:08
Если нужно, схему закинул в обменник. А на слет флеш мало похоже. Прошивку могу посмотреть гдето была если нужно.
Nickbell
18-03-2008 14:55
Дима2002, почему мало похоже? Как раз самое оно... Просто немножко запутали с перенапругой, хотя мне всё же попадался один самцовский адаптер в разносе.Кстати шим там ходовой :DM0265 или 565, не помню. А прошивки :http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134160
Vertyanov_SS
19-03-2008 13:15
100пудово слет FLASH прошивка тут http://www.sscloner.narod.ru/SAMSUNG_DVD_VP_DCXXX_SUMM_03AA.rar
Тема про все это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134160
SERLIT
24-03-2008 10:25
Прошивка (см предыдущий пост) прекрасно подошла.Все работает полностью.
Что же они слетают?Раньше такой беды не было.
Wlad
24-03-2008 11:24
SERLIT, к чему еще раз обсуждать то, что давно решено ? А беда в этом модельном ряду от рождения - видимо флеша такие, хотя из перешитых процент возврата повторно со слетем прошивки очень низкий.
ALES
Шпиён
Шпиён
24-03-2008 18:32
Wlad писал:
а я так не думаю. Нет неправильная эксплуатация всему виной. а возвратов мало потому что народ не рискует ещё раз "сделать дью". улыбка есть парочка соображений на этот счёт. под честное слово не снять с гарантии, удаётся кое-что интересное узнать.
Wlad
24-03-2008 19:17
ALES писал:
да на гарнтии мне пофигу, сколько раз - лишь бы не чаще чем раз в полгода голливудская улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Не включается видеокамера Samsung VP-DC165WBi
  • ЦВК SAMSUNG VP-DC165WBi проблемы с USB
  • Видеокамера SAMSUNG VP-W95D не включается
  • Не включается видеокамера SAMSUNG VP-D352i
  • Видеокамера Samsung VP-L800 не включается.
  • Видеокамера Canon MVX 200 не включается
