Доброго времени суток господа. Гемор перед отпуском. Принесли камеру Samsung VP-DC161Wi с дефектом не включается. При включении загорается индикатор и все больше ни на что не реагирует. На форуме нашел что прошивка слетела. Шить не чем поэтому предложили клиенту сменить плату. После установки новой платы камера ожила но нормальное изображение только в одной точке зума а в остальном изображение размыто. Подскажите как можно решить эту проблемму. Читал что нужно отрегулировать в сервисе но как туда войти и как регулировать не знаю. Заранее благодарен
