видеокамера SAMSUNG VP-DC161WI нет звука с микрофона
sergio197675
18-06-2008 12:32
Доброго времени суток!
пока нет возможности подкинуть исправные блоки ,
интересует - регулируется ли уровень с микрофона через сервис ,если да - какой опцией?
Si-MACHINE
18-06-2008 12:48
sergio197675, какой сервис? голливудская улыбка . Это SAMSUNG - и этим всё сказано! Скажи им спасибо, что они хоть ещё схемы дают! И то порою корявые! голливудская улыбка
sergio197675
18-06-2008 13:49
Si-MACHINE, не обижай кормильца гы-гы ...покажи кто быстрее самса плату на гарантийную камеру пришлёт?..
выявил неисправность в "майн борд"...вот думаю заказать её,или с опциями поиграться...
Si-MACHINE
18-06-2008 13:56
sergio197675, ты давай не с "опциями играйся" (это не тот случай), а лучше неисправность ищи на плате, если выявил что она в ней! Если не можешь- то лучше заказать плату!
Nickbell
18-06-2008 14:11
sergio197675, cхема на 165ю же есть в обменнике, зачем сразу плата? Кстати недавно была 161я с тем же дефектом, неисправность оказалась в "заднице" улыбка , (гнездо внешнего микрофона, окислены контакты).
sergio197675
18-06-2008 14:25
"задницу" и микрофон подкидывал с донора, тоже только шипение,реагирует только на стук или оч громкий звук, как будто усиление зажато...
Nickbell
18-06-2008 14:35
sergio197675, все-таки проверь с помощью внешнего, что-бы "отсечь" цепь коммутации.
Wasja99
19-06-2008 06:27
Граждане! А в каких камерах самсунг (целая партия) были микрофоны замурованные мембраной вовнутрь в переднюю крышку? Не в 161??? Может быть в этом всё дело?
Nickbell
19-06-2008 08:40
Wasja99,
sergio197675 писал:
пляшем, пока от этого... улыбка
sergio197675
23-07-2008 20:37
помогла замена майн...
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » видеокамера SAMSUNG VP-DC161WI нет звука с микрофона
  • видеокамера Samsung VP-DC161Wi проблема с фокусом
  • Samsung VP-DC161WI не работает, серый экран
  • Видеокамера Samsung VP-L800 Нет звука вообще.
  • Видеокамера Panasonic DS-60 нет звука
  • DV Видеокамера JVC GR-D340E нет звука
