Видеокамера SAMSUNG VP-D371W не запускается.
Igor_xxx
14-01-2008 18:03
Привет Всем.
Значит так, данная видеокамера страно себя ведет (после падения). Кассету берет, выбрасывает, иногда с глюками, то хочет, то нет, при этом капстан, БВГ вращаются. На дисплее ничего нет, подсветка дисплея также не загорается. Напруги на выходе ключей занижены. Так, вместо 3- 2.6в, 5- 4.6в. 15В- на подсветку, нет (нет управления)-ключи целые.
Подскажите чего нибудь.
Vertyanov_SS
15-01-2008 07:39
Шлейф от lCD отключите и попробуйте вывести картинку на TV что происходит. Есть воспроизведение?
Igor_xxx
15-01-2008 10:21
Пробовал, изображения- нет.
Vertyanov_SS писал:
Нет, кассету принимает, потом происходят страные глюки. Кассету начинает перематывать туда- сюда. Датчики целые, шлейфа также.
Vertyanov_SS
15-01-2008 11:51
В режиме камера нет изображения?
Igor_xxx
15-01-2008 13:53
Негде нет. Вопрос исчерпан, плату заказал.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера SAMSUNG VP-D371W не запускается.
  • Видеокамера SAMSUNG VP-M51
  • Видеокамера Samsung VPD 351 партномер ЛПМ.
  • Видеокамера Samsung VP-J52 ошибка R.EMG
  • видеокамера Samsung VP-K85 двигатель ВВ
  • Видеокамера SAMSUNG VP-W95D
