Видеокамера Samsung VP-D364Wi переодически выброс кассеты
Фарход
25-05-2007 17:04
Цифровая камера Samsung VP-D364Wi записывает нормально, но иногда при записи или как нажимаеш запись начинает мегат эмблема выброса кассеты.Заново вставляеш кассету такой же дефект ,но и бывает зароботает.Дефект переодически, повторяется когда хочет, может через 5мин , может через пол часа.Механику посмотрел повреждений нет.Может быт отказывает датчики ( автостоп) .Помогите с проблемой что может быт причиной.Может быт кому то поподался такой дефект. Буду очень блогодарен.
Wlad
25-05-2007 18:27
Фарход, посмотри шлейв от слайдера (той части механики, которая ездит)
Фарход
01-06-2007 16:31
Дефект нашел.Оказывается во время работы камеры иногда появлялся шум как будто что то задевает и скорость вращения головки уменщалось.Отклеелся с место шлейф мотора головки и поднимал вверх катушки частично задевая на барабан.Вращение барабана затруднялось издовая звук и срабатовала аварийка выброса кассеты. Дефект устранил, 2 дня прогонял не повторился.Спасибо Wlad что ответил.
EdMa
01-06-2007 16:50
Фарход, в тоем случае камера должна была писать D.., что однозначно указавает на проблему DRUM (ты не уточнял какая ошибка), а во вторых, это может только временно помочь, такую голову нужно менять. У меня как только появились эти модели, куча их пришла с проблемой головы, а щас попустило..
Wlad
01-06-2007 18:51
EdMa, если шлейф от мотора барабана загнуть под 90 градусов и посадить на толстый двухсторонний скотч к торцу механизма - никуда ничего не денется и будет работать. Исходно проблема в жестком шлейфе, который и отрывает платку с катушками. Кстати, индикация аварии барабана появляется не всегда.
Фарход, нужно точнее описывать неисправность. Особенно сопутствующие звуки Эта проблема известна и ты мог бы сразу получить конкретный совет.
Фарход
03-06-2007 09:44
EdMa.Голову менят не надо.Я сделал как описал Wlad посадил шлейф на толстый двухсторонний скотч к торцу механизма.Wlad. Извеняюсь . Я просто не заметил звук головки.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Samsung VP-D364Wi переодически выброс кассеты
  • Видеокамера SAMSUNG VP-D364WI - белый экран
  • SonyCCDTR620E при записи высвечивается выброс кассеты
  • Видеокамера SAMSUNG VP-K80 работает без кассеты
  • Видеокамера самсунг VP-D364WI не работает фонарик
  • видеокамера S-VHS Panasonic NV-S99-нет кассеты
