Видеокамера Samsung VP-D361i - в ремонт или в морг?
snim
27-05-2007 13:49
Подарили видеокамеру улыбка Отснял только 1 кассету и вот первые серьезные огорчения!!!
Вчера, при перекачивании видео в комп выключился-включился свет. При этом камера запитывалась от блока питания. Файл был уже списан (произошло это после видеосюжета, когда начала воспроизводиться чистая лента), камеру выключили и оставили в покое.
Через пару часов камерой воспроизвели часть записи и увидели широкие зеленые полосы на экране и шум вместо звука. Попробовали записать - видео с полосами, звук нормальный.
Поменяли кассету - результат такой же.
Сегодня попробовали еще раз - камера вообще не пишет иничего не воспроизводит
Может кто констатировать, что случилось? Гарантийный ли ремонт?
Такой случай в ремонт или в морг?
Могло ли спровоцировать поломку отключение электричества?
Wlad
27-05-2007 15:35
snim, можно конечно и в морг, но лучше почистить головы и все будет в порядке улыбка
snim
27-05-2007 15:51
Wlad,
Так всего 1 кассета была снята... всего одна... Когда же головы засориться успели то? Что же их, после каждой кассеты чистить надо? шок
Wlad
27-05-2007 16:37
snim, китайские кассеты - можно вообще ничего не писать - зарядил - вынул - вот и головы грязные. Купи касету чистящую от Панаса, только не используй для профилатики. Ну и внимательно почитай инструкцию на кассету и указанное время чистки (есть 10 и 20 сек) подели пополам.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Samsung VP-D361i - в ремонт или в морг?
  • LCD для SAMSUNG VP-D361i/XEV
  • Видеокамера SAMSUNG VP-M51
  • Видеокамера Samsung VP-U12, не пишет.
  • Видеокамера Samsung VP-J52 ошибка R.EMG
  • Видеокамера Samsung VP-D103i
