milanin Новичок Сообщения: 11
Видеокамера SAMSUNG VP-D361-при чистке на видеоголовке выломал один кристал.Неужели придётся менять всю головкку?
Или есть метод замены кристалов.
Увожаемые МАСТЕРА, поделитесь опытом. |
hitrof Участник Сообщения: 141
Мужик, ты попал, ажник на цельный БВГс моторчиком. Сори.  |
valerievich Участник Сообщения: 1409
milanin , методы есть , найди пару кристаллов ... поговорим ! |
VALERIEVICH -вы меня обнадежили, по поводу замены кристаллов.
Хотелось бы узнать какие кристаллы искать (их марка),и сам метод замены?
Раньше я менял и настраивал кристаллы на видеомагнитофонах.
С видеокамерой столкнулся впервые. |
mager Участник Сообщения: 43
valerievich,
Ну-ну,попробуй.
milanin,
Стоит ли огород городить?Башка на эту камеру не очень дорогая. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
Мужики, кончайте дурить с заменой головок. Все равно мало того что ничего не выйдет, так все равно мотор отклеится. Нужно ставить новый, нормальный. Там мотор эпоксидкой приклеен, а не скотчем двусторонним. Кто балансировать будет, Пушкин ? А вылет головы кто поставит, а угол правильный ? Может оборудование есть для этого ? Так почему тогда барабаны не выпускать ?  |
Стоянов Участник Сообщения: 635
Wlad, на днях менял парочку по гарантии , решил посотреть, как устроена система , аккуратно рученьками вытащил мотор сверьху путём вращения онного в лево право, потом вытащил барабан, потом собрал обратно, было время проверил бы , так как замена производилась, по дефекту сажает батарею ,шумит и пишет вытащить и вставить касету |
Serg* Участник Сообщения: 818
А стоит на барикады лезть и делать революцию.За то время потраченое установкой и юстировкой кристалов,можно столько сделать всего.Да еще дай гарантию.И в конце,концов сделаеш вывод для себя:Больше не буду этим так заниматься.Закажи БВГ,поставь и отдай.Техника как и человек,чем меньше лезеш в нее,тем дольше живет. |
стоянов, там же проблема в чем - катушки на гибкой плате, плата на липучке приклеена к основанию. Мотор греется и плата вместе с катушками отклеивается от основания. Катушки трут по ротору, отсюда шум, клин и полная неработоспособность механики. Разобрать и собрать ничего не меняя в подвижной системе - нет проблем. Как только начинаются всякие установки кристаллов - нарушается балансировка барабана и даже если что-то и как-то будет работать, через пару месяцев подшипникам кирдык. Это ж не видак, тут и обороты значительно выше, и масса головки по отношению к весу барабана больше чем у видака в разы. Кроме того ширина трека опять же в разы меньше. Перемножив все это получим зря потраченное время. |
Nickbell Участник Сообщения: 507
Из четырёх БВГ, которые прислали на той неделе, две гремят как бульдозер...  |
SMPS Участник Сообщения: 102
Nickbell, Отсылай обратно, геморно, но примут. |
Получаеться при покупке БГВ,сразу желательно её разобрать и переклеить гибкую плату с катушками к основанию?Чтобы потом не возникало никаких трений,шумов при нагреве.
Добавлено 07-11-2007 21:46
| Цитата: | | mager. Стоит ли огород городить?Башка на эту камеру не очень дорогая. |
Хотелось бы узнать на сколько (очень) не дорога?
Иприблезительно какая цена? |
О! Большому кораблю-большое плаванье.Не обязательно убитая попадеться. Поставь и не мучайся.Если показать все ее не достатки,долго плеваться прийдется. Она работает на столько,на сколько стоит. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2554
milanin, ты с кровати не падал? После разборки -сборки точно нормально работать не будет. AD97-10579A стоит у производителя не более 30 зеленых рублей. |
