Видеокамера Samsung VP-D355I проблема с фокусировкой.
серврел117
21-02-2007 05:03
После замены основной платы отсутствует настройка фокуса изображения во всём диапазоне настройки трансфокатора,кроме одного места при приближении или отдалении фокуса нет.При проведении настроек в сервисном режиме ничего не меняется ......Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой...
slap
21-02-2007 09:37
серврел117,
Не работает мотор фокуса , ну а далее -мотор , шлейф , разъемы , драйвера.
серврел117
21-02-2007 10:57
Ситуация такая.Камера не сохраняла изображение на карту памяти ,была заменена полностю новая плата через АСЦ, после этого проблема появилась именно эта.По мануалу даётся указание как зайти в сервис и при помощи графической таблици на расстоянии в 3 метра произвести настройки в сервисе .Ничего не помагает настройки проводятся,а проблема остаётся,в каком-то месте камера фокусирует изображение а в перемещаеш на отдаление или приближение фокуса нет.....
Wlad
21-02-2007 12:33
slap, а вот и хренушки. Имею такое чудо только 361I - моторы работают. Вытряхнул их из оптики наружу - при включении оптика тестируется нормально, и фокусный мотор и мотор трансфокатора работают. В режима ручного фокуса можно сфокусировать при любом положении линзы трансфокатора. НО автофокус не работает, попытки настроить кривую трансфокации ни с 10 метров, ни с 3 метров, ни вариации с освещенностью - не катит. Еще и флеш там в корпусе BGA недовольство, огорчение Что делать дальше - пока не решил.
GOSHA
21-02-2007 13:05
серврел117, память со старой платы перекинь
slap
21-02-2007 13:28
Wlad,
Каков его начальный вопрос таков ответ улыбка
Но в его случае с освещенность может прокатить , если нет , тогда епромину ставить со старой платы .
серврел117
22-02-2007 03:37
Камерами занимаюсь недавно.Но желание освоить огромное подскажите пожайлуста что написано на этой памяти ,т.е как она называется.... Прошу помощи
Wlad
22-02-2007 19:00
серврел117, а где ж ты милок плату взял на замену ? Если заказывал, то есть документация и схемы. Возле центрального процессора есть микросхемка о 8 ногах или две. На ней написано может быть A91, а вообще это стандартные NVM серии 24Схх. Вот и ищи улыбка
серврел117
23-02-2007 03:49
Поменял микросхему А91SC со старой платы на новую -эффект такой же,т.е никаких изменений.... Прошу помощи
slap
23-02-2007 09:48
серврел117,
Тогда смотри выше
серврел117
24-02-2007 04:24
Куда выше ? поконкретнее пожалуйста.....Головняк какой-то.....
BOSYVICH
24-02-2007 14:15
серврел117 писал:
серврел117, проверь оптику на старой плате, если проблема в ней,
slap писал:
Тогда смотри выше
серврел117
26-02-2007 07:46
Оптика работала был автофокус во время замены платы не падала не ударялась а автофокуса сейчас нет....
slap
26-02-2007 10:04
серврел117,
Ну что тебе непонятно ?
При снятии и установке оптики ты мог неосторожно порвать шлейф или разъем крепления на плате .
Anr970
26-02-2007 13:40
Wlad, подскажи пожайлуста а что за вариации с освещеностью,только без пантов пожайлуста,мы все знаем что ты очень классный специалист,с серьёзным опытом работы ,так что если не трудно расскажи про эти вариации пез подьё.... улыбка
slap
26-02-2007 14:18
Anr970,
Камера может не настроится при слабой освещенности таблицы .
Я использую 500 вт галогеновый строительный осветитель .
Anr970
26-02-2007 15:52
slap, А как ты эту лампу располагаешь?....сзади,вверху камеры?или просто над таблицей?,тогда и свет будет и в камеру попадать...наверно сзади камеры направлен свет на таблицу что бы камера была в спектре освещенности и свет не был направлен в объектив так или расскажи как ты делаешь???? пожалуйста.....
slap
26-02-2007 16:29
Anr970,
Лимпа с отражателем , ставишь сбоку и свет идет только на таблицу.
Наподобие этого
http://www.talvako.ee/p.php?l=01020801&t=908
Wlad
26-02-2007 23:51
Anr970, а где ж ты видел "панты" ? улыбка Да и все уже сказано улыбка Удачи
серврел117
27-02-2007 05:58
Хочу поделиться своей радостью ...Поставил фонарик полкиловатный галогеновый строительный произвёл настройки и всё получилось...Всем огромнейшее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Samsung VP-D355I проблема с фокусировкой.
  • ЦФК CASIO EX-Z11 Проблема с фокусировкой.
  • JVC GZ-MG22 Проблема с фокусировкой
  • Samsung VP-D355i Белый TFTэкран
  • Замена платы в Samsung VP-D355I
  • olympus mju840 (проблема с фокусировкой)
