Видеокамера Samsung VP-D33i нет изображения
Puma133
26-05-2008 11:08
Здраствуйте. Нужна помощ по видеокамере Samsung VP-D33i. Нет изображения с матрици, причина - неоткриваеться диафрагма на об'ективе. Сама матрица рабочая, проверял: снимал обектив все гууд показывет. Моторчик диафрагмы работает, при подаче питания на его обмотки, диафрагма откриваеться. Также питание подаеться и з плати видеокамеры на моторчик, только там идет баланс питания на одну обмотку и на другую -штоб управлять откритиям диафрагмы, а сейчас баланс такой што она в закрытом состоянии. Думаю может причини в датчику, потому как он нереагирует на свет. Дачтик ето ведь матрица? Да? Вобщем нужна помощ! У кого какие варианты??
Vertyanov_SS
26-05-2008 15:40
Puma133 писал:
что прям и изображение нормальное улыбка
матрицу менять однозначно ... даже не думать! Если беспокоят шторки - вытащить их наружу. Картинки один черт не будет.
Puma133
26-05-2008 17:55
Ну как, я изображения невидел, просто вот как снимаеш обектив - и сама матрица без линз на свет реагирует. Значит дело в матрице? Я правильно понял?
GOSHA
26-05-2008 18:02
Puma133, тебе правильно сказали, выдерни диафрагму и при комнатном освещении должна быть полноценная картинка.
Puma133
29-05-2008 18:08
Я все зделал так как вы говорилы! Снял диафрагму. При комнатном освещении полноценная картинка. Но как только я выхожу наулицу, свет заслепляет матрицу...и всьо...дисплей полностью белый....(( Как зделать штобы работало нормально? Менять матрицу???
TDA1175
29-05-2008 19:04
Для начала пропаяй разъем на плате CCD.
beser
30-05-2008 12:37
Да че вы к матрице прицепились...? Puma133, ясно описал, что она работает. Если-бы света не видела, то команда пришла-бы на максимальное открытие диафрагмы (пзс можно вооче отключить), а здесь получается, что выдаётся сигнал на закрытие диафрагмы. Смотреть или движок, или его драйвер.
andjei
30-05-2008 13:35
beser Было не раз,даешь на матрицу яркий свет и она оживает но не на долго.А вообще Puma133 сними матрицу закрой её от света и загляни в оптику И всё будет понятно.
Puma133
30-05-2008 13:44
Разъем пропаял ссамого начала, ничего непомогло.
beser писал:
Согласный! На електронику должен ити сигнал што света очень мало, так как диафрагма закрыта, и она по идеи должна откриться! Што самое интересное: моторчик робочий, и питание на него подаеться: На одну обмотку 2.2 в н другую 0.6в! А когда подключал питание на моторчик от блока пит. то диафрагма открывалась при 2.3 в. Думаю баланс питание на первой и второй обмотки такой (одна 2.3 вольт, другая 0.6 вольт) што именно поетому она и не откриваеться. Неможет же на моторчик подавться питания только на одну обмотку, иначе диафрагма просто откроеться и всьо. Поетому и есть баланс напрежения на одной и другой обмотки такой штобы регулировать откривание диафрагмы больше или менше! Вот проблема гдето или в дачике, или я незнаю даже в чем......совет нужен!
Кстати, ранее как только ее принесли в ремонт, она работала переодически: То было изображения, то пропадало. Значит уже што-то давало збой.......! А сейчас когда я начал пропаяевать, и гдездо и саму матрицу пропало!
beser
30-05-2008 13:51
Puma133, Скорее всего ты "розшевелил" пины ириса в разъеме, пока ковырял остальное, поэтому и пропал дефект.
Puma133
30-05-2008 13:52
Я штото непонял! Што я етим добюсь?
beser
30-05-2008 13:57
Puma133, Че- то я плохо прочитал конец твоего поста... Это ,оказывается, изображение пропало а не дефект недовольство, огорчение Давай по-новой... Сейчас у тебя ирис не открывается, или матрица не видит?
Puma133
30-05-2008 14:10
Ирис - я так понимаю ето диафрагма? Вот она и неотрываеться! А матрица роботает!
beser
30-05-2008 14:19
Движок там сложный, его-бы подкинуть... Ну а разъём ты смотрел? И глянь, стоят-ли там микры:TLV990; uPD16877; NJM12902 и ешо здесь глянь http://monitor.net.ru/forum/video-samsung-vp-w80-info-97858.html
miheyg
30-05-2008 17:56
сталкивался с точно таким же дефектом на Самсунге, где то год назад, неисправна была всё таки матрица.
Centavrianin
30-05-2008 18:52
На аналоговых самсунгах была беда - попадала грязь(пыль или ещё какая то бяка) на вал ирис мотора и клинило движок. В итоге он то работает, то нет. Ещё проверь на чистоту сами шторки диафрагмы. И ещё один раз давным давно у меня был случай выхода из строя датчика положения ирис мотора(датчик холла), который стоит внутри этого двигателя. Тогда пипец.
GOSHA
30-05-2008 19:43
Centavrianin, эта беда была только на Н66 модели.
Puma133
31-05-2008 12:06
Centavrianin, Я сам механизм приверял! Все роботает отлично! Никакой грязи нету! Думаю тоже дело в матрице! Так как камера немного постояла и изображения уже с матрицы нету! А как только ее пропаяяю оно снова есть! Буду искать матрицу на замену! Об результатах напишу!!1
Vertyanov_SS
31-05-2008 16:21
Puma133, Вы просто теряете время на пробы что либо пропаять .... меняйте матрицу пока не добавили дефектов новых или не ушатали то что есть.
Я ставлю на матрицу.
Centavrianin
31-05-2008 18:16
GOSHA, я ж не говорю, что это именно этот дефект у Пумы. Но чем чёрт не шутит. Прецедент есть, почему бы не проверить. Хотя это уже поздновато, раз выяснилось что матрица в агонии.( Я не пререкаюсь, просто показываю ход своих мыслей на тот момент).
Puma133
02-06-2008 16:08
В любом случае всем спасибо за помощ! Ждем матрицу. Когда заменб напишу об результатах!
Puma133
30-07-2008 09:42
Матрицу привезли! Заменил, и и ничего! Проблема не решилась! Вот так от
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Samsung VP-D33i нет изображения
  • Видеокамера SAMSUNG VP-L905D-нет изображения на LCD.
  • Видеокамера SAMSUNG VP-L800. Нет изображения.
  • Видеокамера Samsung VP-D81i - нет изображения.
  • Видеокамера JVC GR-D20E нет изображения.
  • Видеокамера JVC GR-D33ER нет изображения
