Видеокамера Samsung VP-D303Di замена матрицы
kosta_ra
18-08-2008 10:19
Здравствуйте. Пришла камера с таким дефектом - работает примерно пол часа потом пропадает изображение только полосы на дисплее, дефектовал матрицу, заказал в СЦ , привезли, но она паяная(заменён кристал).
Ставлю в камеру изобр. есть, а фокус поймать не может только в одном определённом месте. Вопрос - может это быть из-за матрицы?
ВладимирВВ
18-08-2008 11:13
Офицыальные АСЦ паяные матрицы никому не предлагает ,а по фокусу,куда стеклышко перед матрицей и оптикой дел, 5х5 мм. Найдеш стеклышко,найдеш фокус.
GOSHA
18-08-2008 17:33
ВладимирВВ, про фильтр все советовать горазды, а вот то что в больше чем половине случаев требуется настройка похоже не проходили недовольство, огорчение
ВладимирВВ
18-08-2008 18:52
GOSHA, =Ставлю в камеру изобр. есть, а фокус поймать не может только в одном определённом месте. Вопрос - может это быть из-за матрицы?= далеко ему еще фокус в сервисе делать.
kosta_ra
18-08-2008 21:07
Пробовал в сервисе фокус строить, пока не вышло. Почитал что много света нужно - попробую снова.
Просто не первый раз меняю матрицы, с таким ещё не сталкивался видно везло.
igordmit1
18-08-2008 21:25
Было у SAMS, после замены матрицы медленно настраивался фокус.
В сервисе выставил опции согласно мануала, всё заработало хорошо и быстро.
GOSHA
18-08-2008 22:41
igordmit1, нука поподробнее про выставляемые опции???
kosta_ra, Если фокус только в одном определенном месте, то скорее всего двигатель фокуса не работает или при включении калибровка оптики не выполняеться. Изображение появляеться быстро или с задержкой? Лично я не встречал с Самсунга плат с паяной CCD. Если я правильно понял ты покупал запчасть через АСЦ и возможно тебе фуфел подсунули. Там многослойная плата и мне попадались проблемные.
valek
19-08-2008 09:01
Я и без стеклышка прекрасно настраивал.
kosta_ra, посмотри на фильтр ,который задвигается при дневной съемке,обычно его покрытие разрушается, а выглядет это ,как будто он загрязнен.
Еще получается настроить фокус направляя на объекты примерно от 2 до 3 метров ,например на коробки с текстом(большой свет здесь не поможет), как ни странно фирменная карта для настройки фокуса не оченьто помагает.
Добавлено 19-08-2008 09:04
P.S. И еще ,так на всякий случай, защитную пленку с матрицы ты не забыл снять ?
kosta_ra
22-08-2008 18:14
Плёнки не было недовольство, огорчение
Попробую описать как она работает. фокус как бы плавает,то чётко то мутно и в объективе треск при работе двигателя постоянно.
И ещё сильно греется шлейф, матрица и микросхема возле шлейфа
Alex0530
28-08-2008 12:37
Фокус настраивается в сервисном режиме. Укрепить на штативе камеру. Поставить табличку - чарт (похожа на дартс) на 3 метра , войти в сервис режим комбинацией клавиш. выбрать настройку фокуса, запустить, запомнить. Повесить разноцветный плакат на чарт. В сервисе выставить баланс белого, ACC, AFC. повторить настройку фокуса- она автоматически сама строится. не забыть всё "запоминать". Настройки и вход - смотри сервис мануалы. У меня сейчас нет под рукой.
По другому: Сдать в ремонт в сервисный центр, заплатить, получить с ремонта с гарантией.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Samsung VP-D303Di замена матрицы
  • Видеокамера JVC GR-SX25E замена матрицы
  • Видеокамера SAMSUNG VP-D361 замена видеоголовки?
  • Видеокамера SONY DCR-255E. Проблема с заменой матрицы.
  • Видеокамера CANON E300e . Нет видиосигнала с платы матрицы
  • Замена матрицы KC73129-BW
