Видеомагнитофон Samsung vk-300 вкл и через н-ое время выкл
Nik_ses
Гость 80.237.*.*
04-11-2004 16:31
Проблемма такая - включаю в сеть, таймер светится часы не выставлены, выстовляю, оставляю включеным и примерно чкркз час он сбрасывает часы и переходит в ждущий режим.
До того как начал его ремонтировать он вообще не включался, потом придавишь блок питания тот включался но сбрасывался мин через 5-10, перепоял практически все кондеры и микросхемы блока питания, и на плате магнитофона кондеры близлежащие к БП, далее уже не каких мыслей нет.
Если кто сталкивался с подобным или знает способ ремонта огромная просба помочь.
За ранее благодарен.
PS Если инструкция окажется очень большая отправьте пожалуйста на емаил -
mike_gorohov
Гость 195.131.*.*
04-11-2004 20:35
Nik_ses, посмотри кварц на проце управления, если он пластиковый-смело меняй на металл. Посмотри кондюки от ног кварца на землю.
сергей_иркутск
Гость 195.206.*.*
13-01-2005 15:07
У меня та жу беда на svr-80d замени белый пластиковый кварц( если он такой)
замени кондеры с кварца на корпус(обычно по 15р)
если спасет сообщи
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон Samsung vk-300 вкл и через н-ое время выкл
  • Видеомагнитофон DAEWOO VQ-270K через раз стартует БВГ.
  • Видеомагнитофон Samsung SVR-200
  • Видеомагнитофон SAMSUNG SVR-678/XEV нет изображения
  • Видеомагнитофон Samsung VK-30R нет заправки
  • Видеомагнитофон SAMSUNG SVR-200 отключается
