DisPlayBoy Участник Сообщения: 94
аппарат можно включить, но поработав несколько секунд он сам выключается в stand-by. кассету вставить в магнитофон нельзя (он не реагирует на нее). лифт снимал с шасси, выставлял шестеренки, собирал-результат нулевой. прочистил светодиод и фотоприемники-тоже нулевой результат. поставил вместо штатного светодиода маленький зеленый, т.к. думал что может он сбоить-светит красиво а дело на том же уровне. программный переключатель там интересный, но я думаю он не причем.
кто подскажет куда копать? |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Копать в сторону датчиков наличия кассеты.
Кстати , светодиод "светит красиво" в каком диапазоне ? |
мне кажется лифт, все время закрывает датчик, который и показывает есть кассета или нет, аппарат все время старается загрузить ее, когда вставишь кассета до включения-получается ,а в других случаях перенагружается и выключается
вот только не понятно если лифт полностью собран и работает, где ж там он закрывает датчик?
светодиод светит красным (был еще зеленый), я думаю фотодатчикам всеравно, зато мне визуально видно)) |
Там не фото , там ИК-датчики. |
m&m Участник Сообщения: 240
Это кто ж туда красный диод впендюрил ?! А реакцию датчиков можно мерять прямо на них , перекрывая свет рукой |
олежек Участник Сообщения: 1213
DisPlayBoy, ИК излучение прекрасно видно при помощи видеокамеры, в том числе и встроенной в телефон. Я надеюсь ,что не смотря на уровень и методы ремонта на ТЛФ с камерой ты заработал. |
всем вам должен быть известен дефект у некторых ВМ LG в котором прекрасно меняется севший штатный светодиод на любой (ИК, красный, зеленый) и все прекрасно работает... если в моем аппарате датчики только для ИК диапазона, то я извиняюсь, принял желаемое за возможное.
затем фото датчик-то обозначения типа воздействия, а не диапазона с которым он работает (фото-свет, если вы не знали, есть еще магнитные, механические, и пр.)
да. уровень на датчиках постоянно 6,5В |
DisPlayBoy , если " уровень на датчиках постоянно 6,5В " то или датчики не работают , или меряешь не то и не тем (должно быть не более 5 вольт). |
интересно что напряжение меняется
я поставил ИК светодиод. меряю на датчиках уровень
в одном случае с 6,5 падает до 2,5
в другом с 3 до 1 вольта
без лифта магнитофон все время загружает-выгружает кассету
не смотря на то что датчики засвечены или нет (высокий уровень\низкий) |
DisPlayBoy , померяй в состоянии "засвечено" и "темно" - уровни должны соответсвовать логическим "0" или "1". |
Garickk Участник Сообщения: 108
Описанный дефект очень похож на загрязнение центральной призмы. Светодиод и фотоприемники может и исправны. Попробуй почистить центральную призму спиртом. |
valerievich, кассета есть 6,5 кассеты нет 4,5 тоько что мерял
действительно не хватает до логического нуля. но почему?
Garickk, попробую |
сделал как рекомендовал Garickk-дело сдвинулось, загружает\выгружает, не выключается, но
блин! теперь новая песня!
аппарат через несколько секунд останавливается
играет или перематывает (в обе стороны)-все равно, буквально через несколько секунд встает . можно опять запустить, нажав кнопку-но все равно остановится.
подкатушечные датчики почистил, сами подкатушечники, капнул ПМС на ось, пассик поставил свежий, процарапал шкивы.
куда теперь думать? |
Верни на место родной центральный светодиод, если ты этого ещё не сделал... |
Garickk, вернул!
сейчас фрикцион питался почистить, разрыхлить фетр.
если бы натяжение было бы не то, то не играло бы, а так картинка и звук нормальные |
Возможно, что на плате видеомагнитофона кольцевые трещины. Пропаяй датчики начала и конца ленты, разъемы. |
да я их (ножки датчиков и разъемы) внимательно во вторую очередь после чистки смотрел, они идеальны!
я конечно их пропаял, и заодно 2 разъема от главной платы, но ничего это не дало |
Ну, тогда я уж и незнаю что тебе посоветовать...Правда был случай с видеомагнитофоном Samsung SVR-80D. Он останавливался примерно через полчаса. Помогла замена синхропроцессора. Но в твоем случае, мне кажется, всё таки проблемы с датчиками, с их неисправностью или с прохождением света по световодам. Ты проверяешь с закрытой крышкой? Внешний свет не попадает на датчики случаем? |
Garickk, разве может влиять на подкатушечные датчики какой-либо свет? они так стоят что только отражение от вращающихся пластин на них влияет. проверяю с открытой крышкой.
там был отломан штырек у программного переключателя (там две пластинки со стырьками), я его приклеил обратно поксиполом, но не думаю что это может быть причиной |
| Garickk писал: | | ...с прохождением света по световодам. |
То есть я имел ввиду датчики начала и конца ленты! Они у тебя открыты? |
Garickk, все как надо, датчики открыты (ну то есть ни что кроме лифта и кассеты там нет), правда я их менял местами и обратно не вернул, но раз срабатывает на засветку, должно быть все ок |
Млин, да что мы с тобой переливаем из пустого в порожнее!!!
1. Когда проверяешь работу видика, на датчики не должен попадать дневной или любой другой внешний свет! Крышку закрой.
2. После того как ты менял датчики местами ты их правильно установил? Я имею ввиду полярность! |
Garickk, закрывал аппарат полностью газетным двойным листом-свет не должен влиять, потом попробую совсем закрыть
аппарат же в видеодвойке-чтобы собрать этот саквояж надо полчаса времени минимум
полярностью датчики 100% верно установлены. сейчас все-таки обратно верну.
Добавлено 18-09-2007 12:24
таже самая фигня, (естественно)
поменял местами датчики, аппарат закрыт светонепропускаемым листом
все равно останавливается. |
DisPlayBoy , проще починить , чем тебе объяснять. У тебя подмотка присутствует ?!!(на этих ЛПМ часто шестерни трескаются).
Импульсы с РЕЕЛ датчиков идуть ? |
