Валера10 Гость 88.205.*.*
Привет всем хорошо разбирающимся в В/М, видик в ремонте очень долго,и поменяны все процессоры,БВГ подкидывали, опции выставленны,но осцил в руки не брал.При включении,кассета воспроизводится,звук чуть слышно,на синхроголовке наводки(на шлейфе),изображения нет, хаотично перемещающиеся с низу вверх рванные белые полосы на чёрном фоне,регулировка стоек изначально ничего недала,чистка башки тоже.Тюнер работает, OCD высвечивает, синий фон есть, управление в норме.Короче признаю что в ремонте видиков я слаб, поэтому господа модераторы не удаляйте мою тему, помогите разобраться  |
Валера10 Гость 212.57.*.*
Привет, а что говорят на официальном сайте по этому поводу? Обратись в техподдержку, может они что-то подсоветуют. |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 297
А может, все-таки взять в руки осциллограф и посмотреть, вначале, напряжения с блока питания, потом импульсы коммутации, затем вч сигнал с усилителя головок, ну
и, наконец, сигналы с датчиков скорости и положения БВГ? |
DIMKA1969, пожалуйста обьясни поподробней, напряжения с блока питания замерил-пульсаций нет,где и как выглядят импульсы комутации, есть какая либо инфа по взаимозаменяемости видеопроцессоров LA71730M(по схеме должна стоять) и LA 71750(установлена)
Добавлено 15-12-2006 08:20
фонит как-то странно звук, как буд-то "земли" нет  |
Про видеопроцессор не скажу, не знаю! Во всяком случае, LA71730 есть в продаже. А про импульсы коммутации... Иди в ближайший книжный магазин и обнаружишь
великое множество книг по устройству и ремонту VHS. За последние семь лет про это не писал только ленивый! Сколько еще существует журналов! |
