михалыч% Участник Сообщения: 749
Через 3 сек. Кассету принимает, БВГ раскручивается и в дежурку. Нет управления режимами., на ЕЖЕКТ не отвечает. А только начинает перемотку влево и все., пока не сдернешь сеть. Питание норма. Боковые приемники прозванивал и пропаивал. Драйвер капстана (вычитал) может. Какие мнения. Спасибо.  |
Сегодня проверил-На выброс кассеты реагирует только при сбросе питания. ., нет подмотки. Кассета выходит. а на дисплее символ tape горит. Вопрос. как проверить боковые фотоприемники. только заменой? Драйвер на капстане стоит M56746SP.На него не грешу-тон-вал крутит.  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6271
| михалыч% писал: | | Вопрос. как проверить боковые фотоприемники. только заменой? |
михалыч%, а ты излучатель попробуй заменить, было когда-то такое. |
| Генчик писал: | | [ а ты излучатель попробуй заменить, было когда-то такое. | Его выпаивал-звониться, как светодиод у пульта. Кстати. На замену он подойдет?  |
| михалыч% писал: | | Его выпаивал-звониться, как светодиод у пульта. |
михалыч%, а он и должен так звониться.
| михалыч% писал: | | Кстати. На замену он подойдет? |
михалыч%, а почему нет? Это и есть обыкновенный ИК светодиод. |
Генчик, Ну рахма. А Вы с какого города из россии. Починю-отпишуся.  |
| михалыч% писал: | | А Вы с какого города из россии. |
михалыч%, Вообще-то изначально из Харькова, но сейчас живу в Мюнхене.  |
михалыч%, спасибо скажешь, когда всё заработает. Я указал наиболее вероятную причину, но не единственную. |
Ситуация следующая-замена излучателя и боковых фотопремников ни к чему не привела. Кассета заходит, БВГ раскручивается. пленка заправлена. На команды не реагирует, через 3 сек- в СТ. Бай.Затем при включении реагирует только на ежект, а индикатор tape горит. Драйве капстана-фирменный M56746SP. Питание-на нем +15в.  |
valerievich Участник Сообщения: 1409
25 герц появляются ?
ЛПМ в быстрый старт становится(с лоад двигателя снимается питание)? |
| valerievich писал: | 25 герц появляются ?
ЛПМ в быстрый старт становится(с лоад двигателя снимается питание)? | Да , становится. но нет управления.  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3329
михалыч%, привет! Световоды хорошенько вымой в изопропиле и фланелькой протри. Приемные фотодиоды проверить можно просто - осциллографом и любым пультом. Да, крышку обязательно закрой при проверке (написал потому, что сам давно не делал видаков, а тут пришлось знакомому ремонтировать, забыл прикрыть и потратил час зря, ища неисправность, которой нет.) |
Vitaly, Только с отпуска. Отпишусь.  |
ARIS Участник Сообщения: 314
михалыч%, Программник по чистил? |
ARIS, Там программник представляетс себя две паралельно стоящие пластинки и внутри них рычажки. Я конечно первым делом почистил их.Vitaly, Почистил всетоводы- Крышку сразу прикрывал.) Короче ситуация не изменилась. Запарился и после отпуска(Ходил с сыном до Перми на т/х ) навплили техники.Короче аппарат отдаю...  |
zolto Участник Сообщения: 400
Возможно, процессор неисправен. |
| zolto писал: | | Возможно, процессор неисправен. | О чем и речь. Прогревал, -бесполезно.  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| михалыч% писал: | | Прогревал, -бесполезно. |
михалыч%, а что прогрев контроллера,в Вашем понимании, дает стопроцентный результат проверки оного?
Специалист ... имхо.  |
Не 100% но по опыту иногда помогает диагностике..  |
