Видеоплеер Samsung SVR-131, проблема со звуком
AlexsZ
29-03-2007 19:52
Прошу помощи. Видеоплеер Samsung SVR-131, на плате надпись SVR-433, картинка превосходная, но вот звук практически не слышно приходится на TV выводить на максимум (как в video режиме так и через антенный вход). Причем звук идет как будто не правильная кодировка. Архив просмотрел полностью. Я так понял что прошивка не влияет на кодировку звука, но на всякий случай хотел заменить память, но вот вопрос где она. В архиве все советуют менять 24СО2, но такой нет. Что за мс С21DС (IC605), где звуковая мс( на плате не обнаружил), или все через процессор. Может кто с такой проблемой сталкивался или даст направление где искать - посмотреть схему.
Andrews6
Гость 89.41.*.*
03-04-2007 01:09
проследи звук до "ног" процессора, посмотри "развязан" ли он конденсаторами (иногда для "упрощения" вместо них перемычки). Если развяжешь по постоянному должно стать лучше, потом попробуй начиная с 47кОм, 24кОм..."подпереть" постоянным напряжением выходы звука процессора. По форме сигнала будет видно. У меня иногда это довольно успешно работало. Кстати, и с записью звука должна быть такая- же бяка (наверное еще не проверял).
k_i
03-04-2007 09:58
AlexZ.несколько раз приходилось менять аудиоголовки,запилены.Удачи.
AlexsZ
04-04-2007 14:09
Головка абсолютно новая, как и сам аппарат. Хозяева им пользовались не часто еще пахнет заводом. Какая микросхема отвечает за звук, похоже на LA71598, но нигде не могу найти ее распиновку. В Data shitah с такой маркировкой нет. есть LA7150,7156 и т. д. может кто богат схемой. думаю может лучше собрать отдельно, на нашей эл. базе, все равно на запись не пользуются
AlexsZ
04-04-2007 15:55
Основные компоненты схемы видеоплейера Samsung SVR-131 аноалогичны схеме видеомагнитофона SAMSUNG SVR-230bа которая есть в архиве форума
Andrews6
Гость 89.41.*.*
05-04-2007 13:17
AlexsZ , вот эта LA.. и отвечает за звук и изображение. А насчет собрать , сам делал когда-то , получается. Можно самому "сочинить", можно с какого нибудь " с разборки" вырезать нужный участок "audio". Все равно там самое простое mono.
AlexsZ
12-04-2007 07:23
Проблема решена. Все-таки оказалась виновата головка. Дефект обнаружил при сильном освещении и мощной лупе. Всем большое спасибо.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер Samsung SVR-131, проблема со звуком
  • Видеоплеер AIWA HV CX-7 Проблема с синхронизацей
  • видеоплеер DAEWOO EST-110WN- проблема с кадрами
  • Видеоплеер Samsung SVR-131 look!
  • видеоплеер Samsung VQ-31R находится в дежурке
  • ВИДЕОПЛЕЕР SAMSUNG модель-SVR-131,шасси-SVR-433.
