[ Тема закрыта ] Видеомогнитофон Samsung SV-S97
lpc
Гость 212.154.*.*
15-11-2005 21:09
Если есть возможность, подскажите где можно найти схему на Samsung SV-S97.
Проблема в общем-то не большая, в дежурном режиме не видно показания индикатора,при включении аппарата индикатор горит нормально но при нажатии кнопки "выкл" медленно гаснет. Чую, что кондер сдох, но лазить без схемы чего-то не хочется.
Может кто сталкивался с подобной неисправностью, подскажите, буду очень признателен!
zettez
16-11-2005 02:50
Схемы спрашивать здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9&sid=79a130c87eeccb5f ...
Прозвони от индикатора (по паре крайних ног) до БП, найди фильтрующий конденсатор, поменяй.
Подобных тем - море
Вот, пжалста:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52138&highlight=%E8%ED ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=66920&highlight=%E8%ED ...
Еще?
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомогнитофон Samsung SV-S97
  • БП Samsung SVR-131 не раб.
  • SAMSUNG SVR-11G
  • Samsung SVR-160
  • samsung PKR-30R
  • Нет индекации Samsung SVR-30D
