Видеомагнитофон Samsung SV-6333X не горит индикатор
Alex1953
07-01-2007 00:54
Заранее спасибо за возможные советы.
Опыта ремонта видиомагнитофона нет. Во время перемотки сгорел источник питания.
После замены предохранителя, силового и транзистора управления , резистора в цепи эмиттера силового транзистора, источник питания заработал, индикатор светился, каналы переключались, но кассета не загружалась. Двигатель загрузки дергался вперед-назад. Также в рабочем режиме грелся сильно транзистор в источнике питания. При попытке загрузки кассеты наблюдались провалы напряжения 5В. Без механики пытался разобраться с источником питания. В дежурном режиме частота преобразования ~ 56 КГц, при этом импульсы дергались по длительности и частоте. При включении рабочего режима - частота ~ 36 КГц, длительность импульса увеличивалась. Источник напряжения стабилизирует. Отключил нагрузки и нагрузил на небольшую внешнюю нагрузку, импульсы сначала "дергались" потом вдруг перестали. Все соединил снова и тишина: индикатор не светится, на кнопки не реагирует. Генератор 8 МГц работает. Импульсы есть только на одной ножке кварца (18 нога процессора). Размах импульсов от 1,6 до 3 В (Импульсы стоят на пьедестале 1,6В.) Это нормально?
Маркировка процессора (на сколько смог прочитать)
1990-1999 GDC
SV-633 F - 02
N 90-1543BA
0004EU013
Шасси SV-633F
По каким признакам можно определить работает процессор или нет?
GRAYD
07-01-2007 22:32
Alex1953, Не надо лезть в дебри - начни с питающих напряжений. Провалов по питанию особенно 5 в не должно быть.
Alex1953
08-01-2007 00:36
GRAYD, При снятом ЛПМ провалов в питании нет. Раньше, при снятом ЛПМ, индикатор светился, переключались каналы. Теперь тишина. Я не знаю какая амплитуда должна быть тактовых импульсов 8 МГц. И как проверить процессор работает или нет. На его ножках я не вижу ни каких импульсов кроме тактовых 32 КГц и 8 МГц. Импульсы 8 МГц не спадают до 0, а стоят на на пьедестале 1,6В. Это нормально?
Alex1953
10-01-2007 00:15
Дополнительная информация: на шине "I2C Data" постоянно присутствуют импульсы с периодом ~ 0,62мкс, длительностью ~ 50нс. От шины отключены все элементы кроме процессора. Импульсы не пропадают ни при замыкании кварца, ни при подаче 0 на Reset
ПАПА
10-01-2007 13:45
Alex1953, Послушйся GRAYD, - не лезь в дебри! (импульсы, кварц, шина...) - разберись прежде всего с питанием, раз с него все и началось.
- если БП стабилизирует даже без нагрузки скорей всего с ним все в порядке;
- транзистор на номинальной нагрузке не должен греться более градусов 60;
- 5В не должно просаживаться ни при каких обстоятельствах (советую сразу заменить конденсатор после выпрямителя);
- если на индикаторе есть свой контроллер должен быть обмен по шине с проц. (+5, -30, накал - само собой );
- в момент вкл. питания на шине должны хотя бы кратковременно появлятся импульсы, после сброса - тоже.
Alex1953
14-01-2007 22:33
С тактовым генератором 8МГц вышла ошибка. Если смотреть осциллографом с делителем то такты нормальные. Процессор сейчас слегка греется. Когда работала индикация (и все управление он на ощупь совсем не грелся). Шина I2C Data удерживается процессором на 0. На входах от датчиков начала и конца ленты присутствует 5В даже при их отключении от процессора. На сигнал сброс не реагирует. Может кто из своей практики подскажет это вероятнее всего процессор накрылся или ему может что-то мешать работать?
Спасибо
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон Samsung SV-6333X не горит индикатор
  • Samsung SV-6333X механика
  • Видеомагнитофон Aiwa FX10 индикатор
  • видеомагнитофон AKAI VS-425EDG не работает индикатор
  • Видеомагнитофон DAEWOO DV-K10W горит блок питания
  • SONY SLV-SE710 -не включается, индикатор не горит
