Видеокамера Samsung миниDV.Мигает датчик влажности.
masterboy2
23-12-2007 22:26
Ещё не разбирал,только принесли.Пробовал просушить феном не помогает.
Ещё там с механикой проблема,кассета если нужно и заезжает и выезжает,но при выгрузке лента подматывается через раз и play не включается,на дисплее пишет ошибку.
Мож эти две причины как-то связаны?
Роняли в воду или нет-незнаю,об этом история умалчивает.
Vertyanov_SS
24-12-2007 06:38
masterboy2, конечно связаны ... модель тела надо написать улыбка
masterboy2
24-12-2007 09:45
Сразу не подумал,извиняюсь.
Вот модель Samsung VP-D461B китай.
Почитал по камерам,понял что пока датчик мигает-камера работать не будет,в первую очередь нужно с ним разобраться.
Что посоветуете?
Оленевод
Оленевод
24-12-2007 10:40
masterboy2, Аккуратно почистить его стёркой ,если не поможет заменить его ,если нечем то резюк поставь ,номинал не помню ..кацца на 470 ом . Где то тема здесь была ,в поиске найдёш .
Vertyanov_SS
24-12-2007 11:10
Шлейф кассетоприемника надо смотреть - скорее порван. Снимайте ЛПМ.
GOSHA
24-12-2007 11:30
Vertyanov_SS, у этой механики датчик посреди основания наклеен на одном шлейфе с програмником.
masterboy2
26-12-2007 11:03
Разобрался.Там шлейф кассетоприёмника выскочил из разъёма,всего лишь.
Так что Vertyanov_SS был отчасти прав.Повезло.Чаще б так.
Видеокамер в своей жизни починил я немного но это уже второй такой случай.
В любом случае спасибо вам,господа,за оказаное мне внимание.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Samsung миниDV.Мигает датчик влажности.
  • видеокамера Panasonic NV-GS30E датчик влажности
  • Canon MV790E датчик влажности
  • PANASONIC NV-R55E . Где датчик влажности ???????
  • SONY HANDYCAM маргает датчик влажности
  • PANASONIC NV-RZ10. Помогите найти датчик влажности.
