Видеорегистратор SAF-9316HE Аналоги
Список форумов » Системы безопасности
kostyk
02-12-2016 15:59
Может быть кто-то имеет информацию по аналогам видеорегистратора SAF-9316HE .
  IMAG0777.jpg  76,08 КБ  Скачано: 29 раз(а)
  IMAG0780.jpg  84,02 КБ  Скачано: 28 раз(а)
sergvl
04-12-2016 09:43
Почти любой ХМ с портом 34567, облаком xmeye и программой General_CMS.
kostyk
04-12-2016 20:40
Вот моя тема по запросу прошивки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=585570&sid=1fea4583a23 ...
Знать бы модель подобного видеорегистратора,чтобы потом запросить прошивку.
Alexa.Rim
04-12-2016 21:51
kostyk, ну так, а что тебе мешает фото платы выложить на всеобщее обозрение?
kostyk
07-12-2016 00:15
В ссылке, приведенной выше ,есть фото платы.
sergvl
07-12-2016 13:44
Подключи по UART и всё будет видно.
kostyk
07-12-2016 16:48
Что будет видно ? Я программатором не смог прочитать флеш-память.Убита прошивка.
Salomon_A
07-12-2016 22:03
kostyk, какая связь между запоротым ПО и невозможностью "чтение/запись" памяти???
kostyk
08-12-2016 10:14
Убита прошивка,потому что повреждена сама флеш-память.Забыл написать.
sergvl
09-12-2016 11:23
Ошиба CRC означает что не вся флеш дохлая. Если хотя бы загружается u-boot то можно посмотреть по логу какой там загрузчик и параметры работы системы. Тогда и можно попытаться подобрать прошивку.
kostyk
09-12-2016 22:50
Да в том и дело ,что он не грузится и ни на что не реагирует.
Salomon_A
10-12-2016 17:51
kostyk, какая связь между стартом boot раздела и реакцией устройства.??? где лог?
kostyk
14-12-2016 14:27
Через гипертерминал подключится не удается.Замерил сигналы осцилографом-они отсутствуют.
Фото способа подключения выкладываю.
  IMG_0691-1.JPG  86,17 КБ  Скачано: 10 раз(а)
1743516
15-12-2016 01:44
На плате вот такой разъем должен быть, там напруги быть должны 3.3 вольт . я так подключался к UART
kostyk
15-12-2016 13:39
Вечером посмотрю .Такого точно нет.Есть другой на 8 штук.
А может у Вас есть прошивка считанная программатором,перешлите ее мне.
Casper
15-12-2016 15:58
kostyk, не много всего в одной теме?
kostyk
16-12-2016 23:55
Выполнил замеры напряжений по постоянному и переменному току осциолографом во всех возможных контрольных контрольных точках этой платы. UART разьем не обнаружен ,чтобы можно было подключится по гипертерминалу. Такой UART надписи на плате нет.Пока тупиковое положение.
Список форумов » Системы безопасности » Видеорегистратор SAF-9316HE Аналоги
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Как обмануть видеорегистратор HDD
