Видеорегистратор Ritmix AVR-665 не включается (Решено)
Список форумов » Автомобильная электроника
Алексей Козлов
13-11-2017 08:42
Всем привет! Проблема в заголовке темы. Сдох во время работы, просто выключился и все.
Контроллер заряда работает норм, аккум заряжается.
Не пашет контроллер питания rt9953. Соответственно нет питания проца, памяти и т.д.
Вопрос - от куда должны прилетать сигналы включения на входа EN1-EN5. По плате не отследил. На них ничего нет, по этому есть предположение что контроллер может и живой. По выходам не коротит. Питалово на него приходит. Не греется.
  RT9953.jpg  90,45 КБ  Скачано: 65 раз(а)
Алексей Козлов
15-11-2017 08:25
Все разобрался. Сигнал на запуск контроллера приходит с АКБ, который был дохлый. После замены запустился.
Список форумов » Автомобильная электроника » Видеорегистратор Ritmix AVR-665 не включается (Решено)
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-665 не включается
  • видеорегистратор Ritmix AVR-420
  • Видеорегистратор Ritmix avr 627 прошивка
  • видеорегистратор Ritmix AVR-335 не меняется дата
  • видеорегистратор не включается
