Отсутствует деталь в видеокарте RADEON 9600 128MB
Xorer
Предупреждений: -7
16-08-2008 01:02
Взорвалась микросхема в видеокарте,подскажите ее название.
  radeon1.rar  495,19 КБ  Скачано: 118 раз(а)
SUB7
16-08-2008 17:50
скорее всего SST25VF512, эта стояла на такой же видюхе со 128мб.
На 9600 с 256мб памяти стоит - 25F005L
Gerasym
16-08-2008 19:27
Сомневаюсь, аднака, энто полевичек - судя по разводке и месту....
Было-бы не плохо фото не мобилой а маломальски путним фотиком забалабенить...
SUB7
16-08-2008 20:57
2Xorer:
да, сделай фото места микрухи более четким. Если нет цифрового фотика, то можно и обычной мобилой, если перед глазком объектива расположить увеличительное стекло. Играя зумом камеры - можно добиться вполне четкого изображения. Чем мощнее увеличилка, тем соответственно можно сделать более четкий снимо мелких деталей.
Как образец - фото участка ТВ-тюнера и стержень обычной ручки. Камера мобилки 1.3Мп
Xorer
Предупреждений: -7
17-08-2008 00:32
Вот сделал еще фото может тут лучше видно
  p8130104.rar  469,68 КБ  Скачано: 93 раз(а)
neo831
ЖелеZный вра4
17-08-2008 01:03
Так и есть - сборка полевиков.
Gerasym
18-08-2008 10:15
Xorer,
Найди даташит контроллера питалова, посмотри тип полевичков( р или n канальные), есть диодик шотки или нет, а там моть шонить нарисуем....
Как вариант, можеш поискать описание видяхи с нормальной фоткой, моть разглядиш детальку..
k_shurik
18-08-2008 11:55
neo831 писал:
подтверждаю 2 N-канальных полевика, видно даже не вооружённым глазом
viktor-75
18-08-2008 12:43
там можно поставит транзистор IRF7301 в корпусе SO8 сам с десяток поменял ,заказавл через промэликтронику
Xorer
Предупреждений: -7
18-08-2008 13:51
Спасибо
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Отсутствует деталь в видеокарте RADEON 9600 128MB
  • Видеокарта ATI 9600 PRO 128MB
  • Radeon 8500LE 64M DDR V/D/VIVO отсутствует "деталь"
  • ATI 9600 128MB - сгорела микруха
  • Видеокарта ati 9600 pro 128mb w/tv, определение напряжения.
  • Функция свитчей на видеокарте Radeon 1950XTX.
