[ Тема закрыта ] Видеодомофон QUANTUM QM-4HP (C) - Трапеция на кинескопе.
Список форумов » Системы безопасности
AGAN
24-03-2019 13:28
День добрый!
Кинескоп с толстой колбой.
Сопротивление ОС (SJA-A009) в норме.
Микросхема развертки - LA7806.
Транс SJF-A02A
На разьеме CN303 (на кинескоп) такие напряжения
1. 38В (G1)
2. 320В (G2)
3. 10В (H1)
4. 143В (F1)
5. 0В (H2)
Запитан на столе от лабораторного БП 14В
10 вольт стабильны, на микросхеме 8,5В
Изначально была трапеция и очень темная картинка (в негативе). Заменил 4 высохших электролита - картинка появилась, но трапеция осталась. Регулировка по горизонтали есть, но с определенного размера начинается излом снизу и переходит в трапецию
Диоды и конденсаторы в обвязке транзистора ВКСР менял - не помогло.
Проблема похожая была, но у меня не решилась. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226395
Подскажите куда дальше копать?
Виктор_А_Н
24-03-2019 15:50
Транзистор, отвечающий за длину строки:
AGAN
24-03-2019 15:58
Виктор_А_Н, судя по маркировке "DM" - это составной NPN транзистор - 2SD2170 (SOT-89). Звонится по эмиттеру как два трназистора, по коллектору как один (похож на исправный). Под рукой подобного нет. Найду и попробую заменить. Спасибо за совет.
Виктор_А_Н
24-03-2019 16:48
Указывая на этот транзистор, я подсказал путь поиска неисправности, а не утверждаю, что неисправен именно этот транзистор. Скорее, следует обратить внимание на электролит, через который сигнал с подстроечника KEY подаётся в сторону этого транзистора.
AGAN
24-03-2019 18:01
Проверил всю цепь от регулятора KEY до разьема ОС - заменил транзистор на аналогичный , менял емкость электролита в цепи прохождения сигнала, проверил пленочные кондеры, менял их (для эксперимента) - понимаю, что схема стандартная, но результат не менялся - также срез в виде трапеции в нижней 1/4 части экрана. При этом верхняя 3/4 экрана регулируется отлично подстроечниками KEY, H.SIZE.
Добавлено 24-03-2019 18:07
Регулировка подстроечниками
Добавлено 24-03-2019 18:41
Напряжение с транса на питание транзистора 20 В.
AGAN
24-03-2019 19:02
Зарисовал схему. Очень странная обвязка транзисторов.
Виктор_А_Н
24-03-2019 21:30
Нужно осциллографом смотреть. Кстати, нижний по картинке транзистор MOSFET
Виктор_А_Н
25-03-2019 16:45
В схеме ошибка. На потенциометр KEY должен приходить сигнал с кадровых катушек отклоняющей системы.
AGAN
01-04-2019 09:57
Согласен, схему рисовал на скорую руку. На выходе MOSFET IRLR120N, "Key" приходит от кадровых.
Снял осциллограммы
Добавлено 01-04-2019 10:13
Заменил все диоды, электролиты, всю пленку и высоковольтники (несмотря на то, что ECR метр всё показывал в пределах погрешности). Результата нет - также трапеция. Какие еще будут мысли?
  Кадровая выв.1 и выв.2.jpg  87,21 КБ  Скачано: 52 раз(а)
  Строчная выв.1 и выв.2.jpg  91,02 КБ  Скачано: 45 раз(а)
  Кадровая выв.1 отн. минуса.jpg  91,81 КБ  Скачано: 44 раз(а)
  Кадровая выв.2 отн. минуса.jpg  89,15 КБ  Скачано: 43 раз(а)
  Строчная выв.1 отн. минуса.jpg  93,23 КБ  Скачано: 43 раз(а)
  Строчная выв.2 отн. минуса.jpg  91,07 КБ  Скачано: 43 раз(а)
  Выход транс. F1.jpg  80,03 КБ  Скачано: 45 раз(а)
  Выход транс. G1.jpg  88,85 КБ  Скачано: 41 раз(а)
  Выход транс. G2.jpg  76,41 КБ  Скачано: 43 раз(а)
  Выход транс. Н2.jpg  75,57 КБ  Скачано: 44 раз(а)
  Питание 10В после стабилизатора.jpg  80,18 КБ  Скачано: 45 раз(а)
Виктор_А_Н
01-04-2019 12:08
На эмиттере транзистора DM должна быть примерно вот такая осциллограмма. Это период одного кадра.
  PAGE1.pdf  2,53 КБ  Скачано: 55 раз(а)
AGAN
02-04-2019 09:20
Снял осциллограмму на "DM" (на базе и на эмиттере), форма явно отличается. Возможно надо было снимать сигнал с отключенным катушками.
Виктор_А_Н
02-04-2019 11:05
AGAN писал:
Как раз и не особо отличается. Это же кадровая пила, искажённая индуктивностью катушек. На заполнение строчными импульсами в нашем случае можно внимания не обращать. У меня они тоже были, правда поменьше. Но и плата у меня была не китайская, а корейская. Схема, хоть и отличается, но принцип работы и суть те же.
Катушки отключать нельзя, сигнал снимается с последовательно с ними включённого резистора.
Виктор_А_Н
04-04-2019 21:39
Пришёл в ремонт кинескопный монитор. Правда, опять не китайский, Commax, но, как уже говорилось, суть у них одна. Могу показать настоящую осциллограмму, не по памяти, как в прошлый раз:
  20171122_002219.png  22,2 КБ  Скачано: 61 раз(а)
AGAN
04-04-2019 23:16
Виктор_А_Н, получается проблема в индуктивности (целостности) катушек, раз такие всплески строчных импульсов? Откуда такие искажения? Если на базе транзистора еще терпимо, а на эмиттере такая грязь, стоит ли винить транзистор "DM" и его обвязку? На вашей осциллограмме, как в теории - все чисто!
timon99
05-04-2019 05:25
Припоминаю лет так 10 назад был такой же случай с трапецией... Так виноват оказался дроссель который стоит рядом с ТДКС. После перемотки его трапеция исчезла. Хотя могу и ошибаться - много времени прошло.
Виктор_А_Н
05-04-2019 10:56
Не припомню, чтобы приходилось менять дросселя или отклоняющие системы, хотя, почему бы и не случиться такому? Если время терпит, будет и с китайской платы осциллограмма. Просто сейчас кинескопные мониторы редко приносят.
Привожу фрагменты китайской и корейской схем. Китайскую пришлось срочно дооформить, т.к. она состояла из отдельных черновых кусочков.
В китайской схеме диод D701 включён последовательно с дросселем L601, в COMMAX в аналогичной цепи диод стоит параллельно. Возможно поэтому наблюдается разница в модуляции строчными импульсами.
  COMMAX.pdf  36,47 КБ  Скачано: 55 раз(а)
  QUANTUM.pdf  50,5 КБ  Скачано: 57 раз(а)
AGAN
05-04-2019 13:11
Виктор_А_Н, спасибо за схему! Я не тороплюсь - но вопрос принципиальный для меня) - давно бы мог заменить кинескоп на LCD. Просто очень хочу выяснить, что является причиной неисправности. Инструмент есть, а опыта не хватает)
Casper
21-04-2019 13:23
AGAN, что с темой?
Виктор_А_Н
22-04-2019 09:28
Casper, я обещал осциллограмму. Возможно AGAN её ждёт, но до сих пор подобный монитор ко мне не попадал.
Casper
22-04-2019 10:57
Виктор_А_Н, заходил бы регулярно.
судя по профилю
Последнее посещение: 05-04-2019 21:28
по этому и спросил.
timon99
23-04-2019 07:59
Виктор_А_Н, Подскажите пожалуйста - пришел в ремонт такой же домофон. Пробит трнзистор 2SC3228. Заменил, изображение не появилось. Прозвонил и заменил все, что внушало подозрения. Все напруги в норме сигналы нормальные. А вот размах на накал трубки всего 0,6 вольта. Это нормально? Сопротивление накала - 2,2 ом. Напряжение накала не меняется при подключении трубки или ее отключении.
Виктор_А_Н
23-04-2019 11:13
Нужно проверить, есть ли ускоряющее и фокусирующее напряжения. С учётом падения напряжения на входном сопротивлении мультиметра, фокусирующее может измеряться, как 500 - 700V.
Который из 2SC3228 вышел из строя? Их там два.
timon99
23-04-2019 13:00
Виктор_А_Н, 2SC3228 имеет позиционное обозначение Q5.
Виктор_А_Н
23-04-2019 13:05
Плата корейская? Кинескоп с тонкой горловиной?
timon99
24-04-2019 04:07
Виктор_А_Н, Извините, вчера уже не мог ответить.
Вот фото:
Casper
03-05-2019 15:43
timon99, с тобой, что делать раз в этой теме?
timon99
06-05-2019 09:04
Casper, Все можно закрывать тему. У меня оказался неисправный FBT - отсутствуют ускоряющее и фокусирующие напряжения. Замена FBT оживила аппарат.
Список форумов » Системы безопасности » Видеодомофон QUANTUM QM-4HP (C) - Трапеция на кинескопе.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • домофон comax dpv-4mtn нет накала на кинескопе
  • видеодомофон за 150 метров
  • Видеодомофон JS-S412E0
  • видеодомофон MAXVISION VDM-2DS
