Видеопроцессоры семейства STV22XX
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
ФАРТ
03-02-2010 00:21
Проблема отсутствия СИЗ при исправном видеопроцессоре семейства STV22xx связана с уровнями постоянной составляющей на выводах 46 (BCL_SAF) и 49 (LFB_SSC).
Частично проблема поиска неисправности усугубляется тем, что номиналы некоторых позиций на схемах указаны неверно.
  11AK36_нет СИЗ.rar  189,25 КБ  Скачано: 3480 раз(а)
Denis_1996
16-02-2010 08:59
Одной из причин отсутствия изображения и OSD является нарушение режима Vref IF STV22xx.
17-02-2010 22:33
key-s писал:
Для старта разверток наличие импульсов на ноже 49 (LFB_SSC) не принципиально, совсем. Для старта там принципиален режим L по постоянке. Можно замкнуть 49-ю на корпус - строка будет стартовать. Это пин Fb (Flay Back) для формирования SSC, строба. Обвеска ножки 46 (BCL_SAF) проверяется также элементарно. Разрывается цепь от 46-й до цепи ABL-ножки ТДКСа. Для 11AK30 - это делается поднятием резистора R650. Это нога отл BCL (Bright Contrast Level) и SAF (SAFety) защиты. Старт разверток разрешается при режиме выше 1V8. Потому и не стартует строка если есть утечка или замыкание в цепи ABL или её привязки - к +26V (диод D610). Причем, если закоротить цепь ABL после старта разверток, т.е. снизить режим на ножке 46 опять до критического - строка уже не глохнет.
Оригинал темы и доп. информация - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=326221
12-04-2010 20:29
Guk писал:
Vestel VR5465 ch11AK30A11 найти каналы S7,S8 TAEM-G084D
Состав : ST92195C3B1/0E0 , STV2246H , Tuner - TAEM-G084D_WSP (PLL).
Изначально не было синхронизации (заменил STV2246H на TV2249H – всё ОК), но на двух или трёх программах небольшое искажение звука (на остальных ОК). Проверил 38,9 – действительно: при настройке туда-сюда частота оканчивалась .75 или .00 . В SM изменил IF1 c 006 на 005 и IF2 c 059 на 058 - частота на всех каналах стала оканчиваться .25 и звук стал ОК, но при настройке пропускает СК6(S7) 151.25 (у нас на нём ТВ3) и СК7(S8) 159.25 - REN TV - и переключает на верхний МВ-диапазон, нормально ловит 6-эфирный(175.25) и все последующие каналы. В родной прошивке вариант F1H-CB совпадает полностью, как в SM для TECC2949PG35B. У меня записано, что для TAEM-G084D опции д.б. BS1=A1(10100001), BS2=92(10010010), BS3=38(00111000) - поменял, но без результата: все программы, но S7 and S8 не находит Байты границ: F1H=00001101, F1L=00010010, F2H=00011110, F2L=10000010 , т.е. полностью, как для TЕCC2949PG35B. . Какие биты устанавливают в таком шасси для тюнера TAEM-G084D(F1H-CB), чтобы были S7 и S8? Доступны ли вообще S7 и S8 с этим тюнером?
valya писал:
Guk, ты тюнер бы подставил, попадались глюченные , как раз путались границы диапазонов ..
Цитата: Есть у кого-нибудь инфа,какие биты ---- Если актуально будет , завтра посмотрю
Цитата: В SM изменил IF1 c 006 на 005 ----- Там автоматом настраивается , сначала настриваешь точной настройкой , чтоб звук не хрюкал и "схватывал" сразу , при переключении каналов , потом , сохранившись , идёшь в сервис , выбираешь пункт IF1 и жмёшь синюю кнопку
ФАРТ писал:
key-s писал: У тебя граница TSM - 170,25 МГц, программно задано ---- А если прописать границу 150 МГц?
Guk писал:
ФАРТ, ты оказался прав! Поставил F1H=00001011 (149.25) - всё ОК. PS: байт F1L=00010010 не трогал. Мож и его надо изменить или не надо-byte low VHF1-VHF3?? F1L-это нижняя граница нижнего МВ-диапазона, правильно я понимаю? А 00010010 - какая это частота? Что-то мне не попадалась таблица расшифровки байтов в двоичной системе - в конкретную частоту. Может у кого-нибудь есть такая таблица?
ФАРТ писал:
Guk писал: байт F1L=00010010 не трогал. Мож и его надо изменит ---- Надо
А стикер с тюнера сможешь сфоткать, или хотя бы до каждой буковки списать? И тип м/сх по возможности?
Guk писал:
ФАРТ,стикер-белая бумажка,на ней:TUNER WSP(PLL)/TAEM-G084D/30033385/410A0716. В тюнере стоит МС:47С9V1T/SN761672A и кварц: 4.0АКSS4HT. F1L изменил на 11000010-какая это частота
key-s писал:
Guk писал:
F1L-это нижняя граница нижнего МВ-диапазона,правильно я понимаю?А 00010010-какая это частота?Что-то мне не попадалась таблица расшифровки байтов в двоичной системе-в конкретную частоту.Может у кого-нибудь есть такая таблица?? ... F1L изменил на 11000010-какая это частота хз... улыбка
Таблица, скорее всего - в головах или компах тех инженеров, что слепили эти шасси. Чтобы её добыть нада взять одного из них в плен..
Вот какие мысли посетили мою хакерскую башку..
Байты эти, F1H, F1L, F2H, F2L - кодируют не все границы диапазонов, как мы привыкли.., а только междиапазонные границы. Границы МЕЖДУ диапазонами, куда входят кабельные каналы Sxx. Границ - две, одна между метровыми, вторая между верхним метровым и дециметровым. Нам они привычны под абревиатурой TEL,TSM и TEM,TSH. Крайние границы (TSL и TEH) здесь НЕ ЗАДАЮТСЯ, по причине видимо того, что они, крайние, -имеют, в зависимости от стандарта, фиксированое значения =45.75 МГц для L_VHF-1 и =863.25 МГц для H_UHF. Не взятые пока в плен инженеА мудро решили их не задавать, по кр. мере в доступных опциях, это для них мартышкин труд..
High Byte (Low Byte) of cross-over frequency for VHF1-VHF3 (VHF3-UHF) - в вольном переводе: Старший (младший) байт пересекающихся частот для VHF1-VHF3 (VHF3-UHF). Чтобы въехать в принцип кода, нада понять что F1H и F1L - это два типа "ПОЛУБАЙТА" (H - старший, L - младший) ОДНОГО "БАЙТА" междиапазонных границ, который в табличке TUNER SETTINGS обзывается VHF1-VHF3 Frq. (MHz) или TEL,TSM и имеет определенную частоту.. (синим на риснке). Соответственно F2H и F2L - "полубайты" второго "байта" - VHF3-UHF Frq. (MHz) или TEM,TSH, зеленым на рисунке. Частота кодируется в середине "байта".
Старший (левый) полубайт байта F1H (красным) - не используется в расчетах, т.к. там все нули.. Младший (правый) полубайт F1H - это "старший полубайт" байта TEL,TSM. Старший полубайт F1L - "младший" байта TEL,TSM. Оставшийся младший полубайт F1L (кстати как и F2L), пурпуным на рисунке - имеет значение 0010 в bin или 2 по dec и, как я понял, обозначает (кругло) килогерцы - в обоих байтах границ, т.е: xxx.250 МГц. Это следует из того, что все значения F1L и F2L имеют одно и тоже значение.. Его в расчет также не принимаем, просто имеем ввиду..
На примере Guk
F1H=00001101,F1L=00010010
-из байтов F1H + F1L представляем байт TEL,TSM (VHF1-VHF3) > 0000110100010010. Выделенное - полезные биты, кодирующие целую частоту в МГц. остальное не нужно.. Это в bin, конвертируем в dec > 209. Теперь главная фишка - отнимаем 39. Думал, думал и надумал что это скорее всего круглое значение ПЧ частоты 38.9, т.е 39. Результат 209 - 39 = 170 (170.25 МГц).
Для кодировки частоты TEM,TSH (VHF3-UHF) старший полубайт байта F2H - используется, т.к. вычисляемая частота - выше 255 МГц, что аналогично в dec и соответсвует 11111111 в bin или FF в hex. То есть байт полностью занят. Поэтому в этом случае используется полтора байта..
Guk писал:
Поставил F1H=00001011(149.25) -всё ОК ... байт F1L=00010010 не трогал
-В этом случае, частота TEL,TSM = 10110001b = 177d - 39 = 138.25 MHz. Что также перекрывает кабельные, начиная с S05.
Байт TEL,TSM на самом деле только TSM, т.е. нижняя граница VHF-3, а не TEL (верхняя VHF-1). Соответственно, байт TEM,TSH - это на самом деле TSH, нижняя граница UHF. Поэтому и не принимались каналы ниже 170 МГц
Осталось не понятно назначение байта CB. Это, судя по переводу, типа байта контрольной суммы, Check Sum.. Но чего он защищает, если можно поставить какую хочешь частоту и видимо всё работает... Киньте его табличку у кого есть.. в мою не влезло, нету его
Guk писал:
Итак, резюмируя, можно сказать, что изначально в данном TAEM-G084D нижний метровый диапазон есть именно нижний метровый, т.е. с 1(49.75) по 5(93.25) + c S1(103.25) по S6(143.25).Верхний метровый был именно верхний метровый(но не полный, не хватало S7,S8,S9), т.е. с 6(175.25) по 12(223.25)+ c S10(231.25) по S?(???.25). Дециметровый с 449.25 (вариант тюнера типа TECC2949PG35B) по 70(863.25). Начальная частота нижнего метрового и конечная дециметрового – стандарт (49.75 и 863.25).Начальные частоты верхнего метрового и дециметрового можно менять. В данном случае требовалось несколько понизить начальную частоту верхнего метрового диапазона (чтобы захватить S7,S8,S9-дополнить до полного верхнего МВ-диапазона). Как вычислить желаемую частоту при этом, убедительно показал key-s. Осталось не совсем ясно назначение последнего контрольного байта (СВ)(имеет всегда одно и то же значение).
A-SERVICE писал:
Guk, СВ - байт управления только для тюнеров с ФАПЧ, при этом значение его одинаковое для таких тюнеров.
key-s писал:
Вчера, по случаю, с разбоя достался 11AK30, с VST-тюнером CTT5045E. Для себя - давно знаю адресацию всех опционных байтов в прошивке.. Байт этот, CB, везде одного значения =8Eh (10001110b), конкретно для него - адрес 368h. Сколько сравнивал дампы этих шасси, 11AK30/AK36/AK37 - везде 8Eh. Что с PLL, что с VST. Вначале думал, что он включает работу PLL тюнера, в комплектации PLL, т.к. в опциях нет (или я не нашел) коммутации VST-PLL. Кто видит или знает - покажите.. Вижу только руление способом отображения настройки и бланкирования. Для VST - ставятся три чип-ключа Q505/506/507. Сама магистраль (диапазоны или шина) коммутируется перемычками.
Вобщем, имхо - положить на этот байт ..с прибором. Возможно, он кодирует те крайние границы, TSL и TEH. Возможно, какая-нибудь программная константа. Короче, для полного прояснения, нада брать языка..
Оригинал темы и доп. информация - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=325449
MASTER+
05-06-2010 17:45
11AK30 нет запуска строки
ТВ после неквалифицированного "ремонта".
Индикатор красный горит, при ON притухает. Напряжения дежурки без проблем.
+В на стр. транзисторе/ ТДКС при включении есть.
На 48 выводе STV2249 при ON появляется 8 Вольт.(испр.)
На выводах 46 и 49 около 1 Вольта.
key-s писал:
При разрывании цепи к 46 выводу - на проце 1 Вольт, на резисторе 6 Вольт.
Резисторы по цепям были проверены
Замена STV2249.
12-12-2011 21:58
MULTITEC 3604 Шасси - РТ-90 Нет запуска строки
alks писал:
Состав : ST92195C7B1/PFT, 24С08, STV2246H, TDA16846,TDA1771,FBT-40337-69
Нет запуска строки. Питания- +5 +8 +108 в норме. SDA SCL-- +5,--постоянный обмен. На пін.48 в РР--8,1V без генерации. STV2246H-проверена на рабочем аппарате.На пульт реагирует. Прошивки пробовал.
MASTER+ писал:
освободи 49 вывод STV2246H и включи ТВ
alks писал:
При подаче земли на пин 49 - запустился.После замеров оказалось отсутствие импульсов H.PULSE с ТДКС. Неисправность банальная - микротрещина дорожки!
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413363
25-01-2012 23:45
Vestel 29" 11AK37-11 Не запускается СР
Состав : Проц - STV2248, Кадровая - STV9306, Контроллер - ST92195C3
Был на заявке где-то с месяц назад или даже чуть больше, ремонтировал в этом шасси, типовуху - С619, С618, С653, R639, R426, D407.
После замены неисправных элементов, телевизор сразу же заработал и все было отлично. Но спустя месяц, звонит клиент и говорит, что звук есть, а изображения нет... Приехал, ковырнул на месте, понял, что это не быстро, снял шасси, привез домой ремонтировать. Вся цепочка, замененная мною, исправна. Цепочку BCL тоже отследил, там все живое. Пробовал по советам форумчан R427 - 27K уменьшить до 4,7К запуска так же не следует. Пробовал поднимать 3 ногу ТДКС и выпаять С646, импульсы строчки не появляются на 48 ноге (или мой осцил не успевает их увидеть). Менял прошивку (до этого с клавы не пускался), поменял проц STV2248.
В момент запуска на 48 ноге появляется постоянка - 8 V.
Все напряжения БП, соответствуют. Запуска так и нет. Дайте добрый совет, где можно ковырнуть и что посмотреть?
ps. Поиском пользовался, но там в этом случае в основном типовуха - R426 и остальная цепочка.
Dimasgen писал:
Ну, все таки плохо я проверял свою, ранее замененную цепочку. Замкнул 49 ногу на корпус, как уже после посоветовал Мастер + и строчка пустилась, раздался челчек и завоняло. Оказывается окончательно добился С618. До этого он был в утечке и тек под высоким напряжением. Тестер ничего не показыал. А вот запуск добил его до конца.
ut3eo писал:
Только с одним НО. Надо быть абсолютно уверенным в целосности ёмкостного делителя (С619,С618,С653). В случае обрыва нижней ёмкости, что чаще обычно и происходит, и замыкании 49н. на корпус -- выгорает цепочка H-SYNC, а если сильно "повезёт" - то и контроллер.
MASTER+ писал:
при замыкании 49, процессор обезопасен, а пробой одного диода не столь важен, из практики и этого не было.
Измерять надо - затем на корпус.
Если снять замыкание 49 в процессе запуска, то обычно подъём верхнего уровня возьмёт на себя диод или стабилитрон.
Так давить SC можно во многих видеопроцессорах с цепочкой СИОХ от строки.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3242359
VESTEL VR37 TV-DVD 1423, нет СИЗ - шасси 11АК46-10
Caldera писал:
Состав : ST92195C781/MHY ,STV2246H , TDA7496 , TDA8174AW
Изначально была пробита кадровая TDA8174AW,такой в продаже нет,пришлось впихнуть TDA8174.При включении TV в сеть на лиц.панели загорается красный свет, при нажатии на "P+" загорается зеленый,но нет запуска строчки и кадровой.Проверены все напруги во вторичке-отклонений нет,+5 и +8v на видеопроце есть (правда вместо 5V - 4,7 но думаю что не в этом причина).Импульсы запуска строчки и кадровой на 47,48 pin видеопроца нет.Заметил странное:при касании щупом тестера 48 ножки (H.OUT) TV запускается и работает прекрасно,также он запускается если коснуться щупом коллектора вых.транзистора строчки.
Да не видеопроц это.Диоды (один с +8в,другой с массы на H-синхро) меняли? Если текут так и будет.Cтабилитрон там же.Емкостной делитель со строчного транзистора.
Caldera писал:
Заменил диод D508 (прозванивался абсолютно нормально) + резистор R650 (поставил 1кОМ) - заработал как часики!
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=360664
Борис Горбунков
30-05-2013 17:29
SANYO CF29-14R шасси 11AK37-11
Грозовой.После восстановления БП при вкл. сразу вылетает НОТ.
Заменил проц STV2246H на STV2246D ( поставил с разборки ) - всё заработало ( без доработок ).
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Видеопроцессоры семейства STV22XX
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Видеопроцессоры TDA8842/8844 , TDA8366, AN5195K
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
