Видеорегистратор prestigio roadrunner 519i
Список форумов » Автомобильная электроника
boris679
Работал около года. Затем было дело - через USB подключал к ноутбуку, и после этого начались качели, он стал барахлить. сдал в ремонт, в мастерской заменили аккум. Еще через полгода решил подключить антирадар, для этого обзавелся разветвителем от прикуривателя, но штекер от регика был коротковат, подобрал железку -наконечник насоса -оказалось, что он не железный (потом уже магнит приложил и понял, что он плохо проводит ток), и поработав в таком плохом режиме, регик стал гнать - включался, выключался сам. Затем я его дома снова к ноуту подключил, и после этого он вообще умер. Похоже, батарея не любит стабильное питание через USB, а только хорошо кормится от бортовой сети автомобиля. Снова понес на замену батареи. Заменили. Но в автомобиле он работает крайне нестабильно. И при принудительном выключении новшество выдает - абсолютно белый экран, который гаснет при повторном принудительном выключении. Через USB у ноута пишет "слабый заряд". Мое подозрение - что помимо проблемы с батареей, теперь еще добавилась проблема с конденсаторами т.к.в первом случае белого экрана НЕ было и не было этих постоянных включений-выключений. У кого какие мысли - есть ли смысл ремонтировать и смогут ли вылечить его полноценно чтобы он еще много лет работал или ему пора на свалку? Спасибо!
Список форумов » Автомобильная электроника » Видеорегистратор prestigio roadrunner 519i
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 545 GPS WS3202
  • Prestigio 5566HD
  • авторегистратор Prestigio road runner300
  • prestigio geovision 5120 не включается
  • Prestigio 4200BT восстановление загрузчиков.
