Нет видео на автомагнитоле PIONEER AVH-P6800DVD
trofimenko
06-11-2008 18:42
Автомагнитола PIONEER AVH-P6800DVD пришла с неисправным чейнджером.Неисправность устранил (механика).Диски грузятся, видео есть на выходе чейнджера, но нет на мониторе и на видеовыходе.Монитор служебку показывает.Выход PARKING на корпусе. Схему данного аппарата найти не получается.
Где у него может коммутироваться видеосигнал и можно-ли его подать напрямую на монитор?
Юрец.М.
07-11-2008 09:25
А вот Ваша неправда. Значит не искал. http://remont-aud.net/load/67-1-0-3329
ra9wvz
07-11-2008 16:16
На плает хде монитор надо прогреть аккуратненько U401 если не ошибаюсь и вокруг нее обвязку. Если не найдешь пиши посмотрю точно что за микруха. там похоже когда по дисплею тыкают она отваливается.
trofimenko
07-11-2008 20:41
Эту ссылку я проходил, но она не активная.Попробовать с автором связаться...
Магнитолка пока у хозяина, как вернет буду дальше искать где собака порылась!
Добавлено 07-11-2008 20:56
Виноват, ссылка активная после регистрации
trofimenko
18-03-2009 16:31
Видеосигнала небыло из-за IC353 SM5304AV VIDEO AMP, находящейся на основной плате. Выяснять что с ней времени нет(оставили аппарат на два дня), перемычкой соединил вход-выход. Все заработало. Всем большое спасибо.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Нет видео на автомагнитоле PIONEER AVH-P6800DVD
  • ошибка 12 в автомагнитоле Pioneer DEH-P7500MP
  • EROR-17 в автомагнитоле PIONEER FH-P9000MD
  • марка лаз. головки в автомагнитоле PIONEER DEH-30MP
  • А/М Pioneer avh-7760 (китаец) нет видео?
  • НЧ выхода на автомагнитоле.
