Видео PHILIPS VR 597 самопроизвольно принимает кассету.
михалыч%
28-03-2007 12:44
Причем когда принесли неисправность проявлялась неявно.После 5-6 операций заправки кассеты сам начал контейнер затягивать. шок шок 6Почистил программник(кстати если опыта нет и не суйтесь очень сложен в разборе) тоже самое? Какие мнения? гы-гы Прошу помощи
pavel-pervomaysk
28-03-2007 15:07
михалыч% писал:
Какие мнения?
фото датчики первым делом + ореолы на плате тоже под ними
холявщик
Бывалый
28-03-2007 16:44
Обычно инфокрасный излучатель теряет мощность свечения и из за этого происходит не произвольный заброс кассеты . Часто проявляется в Фунаях.
михалыч%
28-03-2007 19:38
Зря вскрывал программник?Иду следовать вашим советам.А микрокнопка не может быть?(отвечает за контакт при подаче кассеты) .Индикатор кассеты на дисплее не светится.Проверю - напишу.
михалыч%
28-03-2007 22:11
фото датчики первым делом + ореолы на плате тоже под ними[/quote][quote]javascript:emoticon('kostya-lyuba, '). Их и пропаял. Сдуру 2,5 часа вчера потерял, снимая программник. большое спасибо.
Добавлено 28-03-2007 22:16
Коллеги писали
Тема решена Облизываюсь ... Облизываюсь ... Облизываюсь ...
[/b]
Добавлено 28-03-2007 22:20
Всем спасибо.
михалыч%
29-03-2007 22:11
[холявщик писал
Но не в этом случае[/u]
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видео PHILIPS VR 597 самопроизвольно принимает кассету.
  • Видео плеер Samsung SVR-131. Не принимает кассету.
  • philips vr237 не принимает кассету
  • Panasonic G7 не принимает кассету
  • VCR SONY SLV-711 НЕ ПРИНИМАЕТ КАССЕТУ
  • Toshiba V-109 не принимает кассету.
