Andrey Tishakov Святая простота Сообщения: 130
Подскажите опции сервиса. Или укажите где можно нарыть.Проблема в том что в аппарате, в меню "начальная установка" нет доступа к настройке каналов, сортировке ,автозапоминание. написано что "не акт"
и еще хоть и стоит видео TDA8842 S1 secam отсутствует.
проц SAA5562PS/M3/0039. заметил интересную штуку, если в SRVICE CONTROL MENU перехожу с TUNER 1 TYPE на
TUNER 2 TYPE цвет в секаме появляется. |
Коля Участник Сообщения: 473
Попробуй так (хотя, если он у тебя /58, почему не ввести опции на крышке или кинескопе?)
14PV200 SECAM + рос.txt 84 Байт Скачано: 263 раз(а)
Опции соответствуют тем что на крышке. Может не совсем так выразился мне бы описание сервисного меню, и обозначение опций (какая для чего). Я с Lenco возился так пока не нашел полного сервисного мануала так не смог сделать. Там в опциях указывается какой тип тюнера стоит и какие ввести чтобы другой поставить и тд и тп. Вот такой бы мануальчик или хотя бы намек что для чего. Описание так сказать пунктов меню. А так звук есть, цвет в пале есть, но настройка каналов заблокирована, и цвет в секаме проявляется только когда по сервис меню лазиш. А то парюсь. Пульт не родной, данных никаких,что для чего в меню, частично понял частично нет. Караул крышу сносит. |
Люди ну неужели некто нечего не знает .Ну может хоть кто то знает что у этого зверя за шасси. А то я искал, искал, что за шасси, так и не понял то ли epsilon 2000 то ли TVB21. Подскажите, будьте добры, не дайте погибнуть
PS: Может тогда будет проще найти описание на сервис. |
Спасибо за инфу, буду теперь рыть инет дальше. |
Sem Директор Сообщения: 234
У меня есть мануал на него, там в сервисе описана только геометрия...... |
Так значения опций и не удастся прояснить. Выставь как на крышке, а потом найди пункт сброса памяти и выполни его(возможно, несколько раз). Тогда готель и выключишь. |
Спасибо за совет. Опции выставлены как на крышке. Сервис мануал нашел здесь на сайте, про опции толком нет нечего. Зато есть описание входа в режим CSM(customer service mode) единственое чего я не понял как управлять этим меню. В нем у меня написано что система стоит PAL-DK, Hotel OFF . А на самом деле, эффект включеного Отеля. Попробовал сбросить как написано в сервисе: наберите 38 канал пользуясь цифровыми кнопками и удерживайте 5 секунд кнопку стоп на пульте пока на экране не появиться H-. Нифига у меня не получилось . Но поскольку вчера было 8 марта то бросил все нафик. Вот сегодня буду продолжать извращение. Подскажите по поводу меню CSM, ведь как я понимаю в нем должно быть возможно установить опции, у меня даже получилось клацая кнопками вверх выбрать в строке SYSTEM -AUTOMAT но выйти с сохранением не получается.
Кстати по поводу сброса памяти, сбрасывал я ее заразу раз 20 и как написано вменю должно было все обнулиться, ну типа того настройки пользователя настроенные программы. Нифига. И еще у меня постоянно мерцает светодиод таймера, а как пишут в сервисе это вроде бы память неисправна. Я ее поменял на новую чистую. Но как мерцало так и продолжает.
В общем пишите если кого светлые мысли посетят а то мне хочется этот аппарат расстреляь.
PS : А хозяйка когда отдавала, сказала что всего то и проблем, собака пульт сьела, а так все хорошо с ним. (Нифига себе ) |
Спасибо за подсказку. Действительно после обнуления нужно отключить от сети. Странно, а в мануале этого нет.
После обнуления все заработало как положено. Вот только с опциями я непонял ни фига. Выставлял 3 разных строки, и такое ощущение что толку от этого никакого. В общем вернул те что на крышке и успокоился. Так что, спасибо всем откликнувшимся. |
