Видеорегистратор PANDA GRIZZLY 16.Lite нет загрузки.
Список форумов » Системы безопасности
SSDTUPS
17-05-2019 15:00
Видеорегистратор PANDA GRIZZLY 16.Lite (V4.0.1) s/n 808D6924.
стикер на плате s/n 808D6924 и наклейка дата выпуска 25.08.2008.
состав-
проц. S3C2410AL-20(Samsung),
NAND HY27US08561A,
Dram Mira P3V56S40ETP -2шт.,
Ethernet CS8900A-CQ3Z,
? XZ9572XL,
2 шт. под радиаторами. С обратной стороны еще куча микросхем и стабилизаторы.
При включении пищит кратковременно, мигает красным только светодиод ROWER и больше нет никакой реакции.
Напряжения 12: 5: 3,3: 2,5: 1,8 в норме.
Генерация на всех кварцах есть.
SPI флешки или ЕПРОМКИ на плате нет. Есть пины RX и TX.
При подключении ПК в PuTTy отображается:
NC-Boot 1.5 (Oct 12 2005 - 14:08:53)
Boot code: 33F80000 -> 33FA1BA4 BSS: -> 33FA5D38
IRQ Stack: 33fc6d34
FIQ Stack: 33fc7d34
RAM Configuration:
Bank#0: 30000000 64 MB
Flash: 1 MB
NAND: 16 MB
Video Format : PAL
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 30f00000 ...
Image Name: Linux-2.6.8-rc2-nc-v1
Created: 2006-01-26 8:48:33 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1048268 Bytes = 1023.7 kB
Load Address: 30008000
Entry Point: 30008000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
NextDVR-3016>
Я так понимаю крякнул загрузчик ( Verifying Checksum ... Bad Data CRC).
Подскажите пожалуйста как то можно исправить или регик в утиль?
Внешний вид.
Плата с верху
Нижняя сторона.
  рег.txt  2,8 КБ  Скачано: 44 раз(а)
Vladimir26
18-05-2019 00:02
SPI нет, т.к. есть NAND
Добавлено 18-05-2019 00:30
останавливайте загрузку и показывайте help и printenv
SSDTUPS
18-05-2019 19:13
Vladimir26 файл "рег.txt" вставил в шапку. Здесь не получилось вставить.
SSDTUPS
20-05-2019 17:26
Через сетевуху по TFTP не коннектится. Сетевуха не активна.
M - 16.
22-05-2019 09:50
Если включить со вставленной USB-флешкой, какие файлы ищет?
printenv покажите.
Vladimir26
22-05-2019 14:11
да printenv там ниочем
NextDVR-3016> printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootcmd=nandr 10 100000 30f00000 ; nandr 75 300000 30800000 ; bootm 30f00000 30800000
bootargs=root=/dev/ram0 console=ttySAC0,115200
serverip=192.168.1.126
gatewayip=192.168.9.4
netmask=255.255.240.0
ethaddr=00:16:55:01:A9:D4
ipaddr=192.168.1.10
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 315/16380 bytes
Next
Добавлено 22-05-2019 14:17
производителя определить можно - FUHO
M - 16.
22-05-2019 14:41
Мдяя.. Скучновато.
Дык там, вроде, всё просто - прошивку с сайта распаковать в корень флешки, воткнуть её и подать питание. Должны файлы подхватиться.
Главное - нужную прошивку скачать!
Vladimir26
22-05-2019 14:48
M - 16. писал:
Мдяя.. Скучновато.
ооо тож!...только судя по буту не щупает он USB, поэтому может и не подхватить...пробовать надо
M - 16.
22-05-2019 14:54
В pdf'ке так написано.
  3192grizzly16lite120224upgrade.zip  481,17 КБ  Скачано: 39 раз(а)
Vladimir26
22-05-2019 15:54
SSDTUPS
22-05-2019 18:42
Добрый вечер. Флеха с файлами прошивки не моргает, Vladimir26 прав е щупает он USB и LAN. printenv все тот же, без изменений с вставленной флешкой.
Добавлено 22-05-2019 18:54
На 3 фото левее проца есть 6-штырьковый разьём.
Напряжения на нем:
1- 3.3 ( подтяжка на 3.3 через 1 кОм)
2- 3.3 ( подтяжка на 3.3 через 1 кОм)
3- 0.36 (напрямую под проц )
4- 3.3 ( подтяжка на 3.3 через 1 кОм)
5- 0 ( земля)
6- 3.3 ( питание от шимки 3.3)
Походу какой то прогер цепляется.
Список форумов » Системы безопасности » Видеорегистратор PANDA GRIZZLY 16.Lite нет загрузки.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Видеорегистратор PANDA GRIZZLY 16 REAL висит на заставке
  • DVR Grizzly 8 lite перезагружается.
  • видеорегистратор Panda TA-420 Выщел из строя шим.
  • Grizzly DS16 SYSTEM INITIALIZE....
  • DVR Panda TA-420 PRO (DC-DC конвертер)
