Видеоплеер Panasonik NV-SJ5MK2AU Нестабильное вращение БВГ
Grzesek
19-06-2005 17:29
Изображение то отличное то закрывает его снегом с сопровождением с шумами в звуке.Схемы найти не удалось.
При закорачивании датчика, который стоит сверху видео головки,
ничего не меняется. Датчил исправный. Импульсы от него поступают
на микросхему BD6653. Есть микросхемы: AN3365SB. AN3531NFBS.
Спасибо.
Freddy
19-06-2005 20:21
Как лента по синхроголовке идет?
Не уводит в сторону?
А схему если не нашел так еще есть типовые схемы включения в нете. Ищи.
И вот закорачивать что либо я не рекомендую, можно дозакарачиваться.
Rottor
Гость 80.179.*.*
19-06-2005 20:33
Grzesek,
0. Тщательно помой барабан (не головки) БВГ, проверь свободное вращение заправочных роликов.
Проверь работоспособность датчика переключения БВГ.
1. Определись с натяжением ленты и работоспособностью системы авторегулирования натяжения - левый подкассетник.
2. Убедись что лента "заклинена" на нижний упор направляющей стойки, слева от обрезиненого ролика.
3. Обеспечь за счет поворота по азимуту надежный контакт ленты с вертикальным центром головки СЗГ, отрегулируй высоту, и наклон по звуку.
5. Посмотри как выглядит засинхронизированный сигнал RF пачек.
Тут способ устранения http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=54136
Grzesek
20-06-2005 20:31
Может я не совсем точно обьяснил работу плеера, но механическая часть здесь не является причиной данного дефекта.
Плеер в хорошем состоянии, не раскручен. Изображение хорошее появляется и проподает примерно каждых 3-5 сек.
Владелец плеера сообщил что плеер у него пару раз падал. Дорожек в обрыве я не нашёл. Схемы наити попрежнему неудалось.
Спасибо.
KVI
20-06-2005 21:23
Grzesek писал:
...Плеер в хорошем состоянии, не раскручен...
Это не показатель
В LG с завода плеера ненастроенные идут.
Rottor же писал:
проверь как идет лента по синхроголове.
Очень похоже, что не доходит сигнал синхро до проца.
Определись сначала с синхроголовкой, потом проследишь по плате как синхроимпульсы до процессора доходят.
А аппарата такого я даже не встречал.
Может NV-SJ50?
Grzesek писал:
ничего не меняется. .
А причем тут датчик на видеоголовке?
Тут у тебя явно трекинг не работает, а им заведует синхроголова, что под звуковой находится.
andreyd
21-06-2005 01:15
KVI писал:
Вот именно! И этот синхросигнал сравнивается потом с частотой опорного генератора, так что поле для деятельности есть. И вообще невредно посмотреть сигнал с синхроголовы, не с головы конечно, а где-нибудь подальше, наверняка есть ТР.
Rottor
Гость 192.117.*.*
21-06-2005 09:06
KVI,
Он наверное имел в виду отсутствие синхронизации по фазе БВГ - "знаменитая" емкость...
andreyd,
Этот импульс не сравнивается с частотой опорного генератора, он определяет только фазу работы капстена, с учетом временных погрешностей на записанном видеосигнале. Это обеспечивает синхронный заход головок БВГ на начало дорожки, что и есть регулировка трекинга.
KVI
21-06-2005 18:26
Rottor,
Да емкость врядли - аппарат свежий.
Как раз сегодня DVD Samsung на ремонт принесли в коробочке из под такого видака.
Это из относительно новой серии.
На новых Панасах плохие емкости не встречал.
А вот микротрещины - запросто. Очень хлипенькая плата. А тем более видак уже падал пару раз.
Rottor
Гость 80.179.*.*
21-06-2005 19:05
KVI,
Сейчас этОго не встречается в современных видаках, я имел в виду способ подачи информации от Grzesek, .
Grzesek
25-06-2005 21:55
Проверил дорожки от синхроголовки до оконечной станции, все цело. На самой синхроголовке осцилограф показывает генерацию
с постоянно меняющееся амплитудой.Регулировка головки и роликов, по каким проходит лента, ничего недало. Кстати, раз он падал,может ли такие дефекты делать кварц?
Profyguy
27-06-2005 14:33
Grzesek писал:
Так поменяй его и увидишь!
Grzesek
27-06-2005 22:41
Если кварц не является причиной данного дефекта, то зачем его менять? С другой стороны, если бы я имел схему и знал бы данные кварца, то конечно проще было бы его заменить чем ждать ответа по интернету. Подозреваемый кварц, маленкий, трубчатый.
Profyguy
28-06-2005 04:27
Grzesek писал:
Grzesek, а о диагностике методом замены ты никогда не слышал? Тебе надо подтвердить или исключить дефект, так сделай это! Тем более, аппарат падал, а кварцы ну о-о-о-о-чень хрупкие бывают. Удачи! улыбка
alf
28-06-2005 11:08
A у меня раз была тооочно такая фигня на фунае 5000 из-за плохой фильтрации 12 в
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер Panasonik NV-SJ5MK2AU Нестабильное вращение БВГ
  • Fisher FVH-U908 нестабильное включение
  • Sharp VT-2198B (моноблок) - вращение барабана
  • Видеоплеер Samsung SVR-131 look!
  • Видеоплеер JVC HR-P28A
  • Видеоплеер LG L-317. Нет звука.
