Видеодвойка Panasonic TC14SV10S не загружает касету.
Uganin
15-11-2007 12:52
В двойке мехаки К-механизм.При первом включении сам загружает касету и выбрасывает обратно,далее при нажатии кнопки плей ,опять тоже самой. и мигает светодиод на тпередней панели "TIMER REC" Смотрел насадку на двигателе -целая,помыл контакты програмника и ламельки на нём и на плате,ничего не дало.не могу понять это механика или ошибка какаято ,почему моргает светодиод?
Fara
15-11-2007 12:59
Uganin, ты форумы попутал. Здесь по телевизорам.
холявщик
Бывалый
15-11-2007 13:08
Uganin, ошибка! надо механику складывать по новой!
Niko
Моделист-Конструктор
15-11-2007 14:17
холявщик, стопудово
Uganin скорей всего провернуло шестерни.Выставляй по меткам.
Кассету видать ногой пихали голливудская улыбка
Natacha
посмотри на втулочку на двигателе загрузки улыбка
лодочник
15-11-2007 17:14
А планка, то есть рейка целая?
холявщик
Бывалый
15-11-2007 20:20
Natacha, читай 1 пост
PAVEL & Ko
15-11-2007 21:55
Uganin писал:
Как вариант.Такой эффект дает некорректно выставленный программник.
А если совсем в тему,пользуйтесь поиском Uganin.
Uganin
16-11-2007 11:09
меня волнует почему мигает светодиод на тпередней панели "TIMER REC",это что сигна ошибки,Механика отрабатывает без проблем,даже один раз включился плей.Втулка и рейка целые.
Natacha
Ой!!! Хотелось помоч. Треугольничек на программике должен стоять в миллиметре от угла, где контакты. Был случай, что спас только новый программик.
Lantel
16-11-2007 16:14
Uganin писал:
меня волнует почему мигает светодиод на тпередней панели "TIMER REC",.
-----Неустановлено время на часах.
Uganin
16-11-2007 16:49
а понял,про часы
DIMKA1969
16-11-2007 18:00
Плохо освещается правый фототранзистор.
Uganin
16-11-2007 21:50
да но когда он сам загружает то тоже не видит касеты и выбрасывает её,
B.B.
17-11-2007 06:45
Что-то с програмником не так - собрал все по меткам ? Если все правильно , то только датчики.
DIMKA1969
17-11-2007 09:47
Ребята, не открывайте вы Америки! Проверяем как освещаются датчики, оптопары подкассетников, правильно выставляем механизм, ставим НОВЫЙ програмник
(просто чистка, последнее время, не проходила т. к. аппаратам уже сто лет). Ну, про насадку и рейку я уж не говорю.
serg2000
17-11-2007 20:13
DIMKA1969 писал:
Вот с этим я согласен, только вот программник менять наверно не стоит
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеодвойка Panasonic TC14SV10S не загружает касету.
  • Моноблок LG KF-14U40 медленно загружает касету и вырубается
  • Panasonic NV-SD 235 не отдает касету
  • Panasonic NV-P05R выбрасывает касету
  • Panasonic NV - J1EN кассету загружает и выбрасывает
  • Panasonic NV-HD650 Загружает кассету и выгужает....
