Видеодвойка Panasonic TC-14SV10S
Uganin
15-11-2007 12:55
В двойке мехаки К-механизм.При первом включении сам загружает касету и выбрасывает обратно,далее при нажатии кнопки плей ,опять тоже самой. и мигает светодиод на тпередней панели "TIMER REC" Смотрел насадку на двигателе -целая,помыл контакты програмника и ламельки на нём и на плате,ничего не дало.не могу понять это механика или ошибка какаято ,почему моргает светодиод?
valerievich
15-11-2007 14:23
Посмотри датчики.
Uganin
16-11-2007 10:58
Смотрел оптодатчики,пропая ,прозвонил,вроде всё нормально
valerievich
16-11-2007 18:54
А осветитель ? (ИК светодиод).
Uganin
16-11-2007 21:49
тоже пропаял и розвонил,да но он сам загружает но не вкл. на воспроизведение
valerievich
17-11-2007 15:15
Короче ,смотри датчики и програмный переключатель.
bvr
17-11-2007 17:40
Uganin, Понимаешь как работает в к механизме загрузка?
Сунул кассету, перекрылся лучик на правый датчик, от центрального и пошла загрузка.
Вот отсюда почему сам загружает.
он светит? Когда загрузил головка крутится? Если крутится, пленку вытягивает или порычал и на выброс?
У видика написалбы F06 или 03, а тут мигает
Uganin писал:
"TIMER REC"
Uganin
17-11-2007 19:55
Полностью заправляеи как на воспроизведение,БВГ крутиться всё как надо ,а потом расправляет и выбрасывает и вставить рукой не возможно,пока не вык. из сети,затем опять сам заглатывает и поновой так же.
serg2000
17-11-2007 20:09
выставь шестерни по меткам (кажется в загруженном состоянии они совпадать должны)
valerievich
18-11-2007 14:50
Uganin ........Ну наконец-то ты признался , как аппарат себя ведёт. Поменяй драйвер двигателя заправки (по памяти - ВА6887).
Uganin
19-11-2007 09:53
valerievich писал:
Причём сдесь драйвер,он крутит туда и обратно,и заправляеи и расправляет
valerievich
19-11-2007 10:41
Uganin , а ты не думай , просто поменяй.
Заодно просмотри темы в поиске по этому поводу(научись поиском пользоваться , а не замусоривать форум) - это , бля , уже было !
RVSN
22-11-2007 17:48
У тебя лопнула основная планка, управляющая постами заправки ленты.Её просто клинит.А светодиод перестанет моргать, когда поставишь время.
PAVEL & Ko
24-11-2007 00:25
RVSN писал:
Uganin писал:
RVSN, при подобной неисправности , каким "боком" там программная планка (пистолет)?
Добавлено 23-11-2007 23:29
Думаю до боли знакомая тема ... Uganin, на кой хрен клоны плодить недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=188331
Uganin
24-11-2007 14:25
Про планук я с тобой тоже согласен если бы планка там всё бы трещалои не заправляло.Почему клоны?.я написал в ТВ и ВМ ,я не знал точно где рассмартриваеться эта тема.выедь это двойка.
Добавлено 24-11-2007 14:26
это что криминал?
Добавлено 24-11-2007 14:27
лучше бы подсказал ,что делать?
PAVEL & Ko
24-11-2007 15:26
Uganin писал:
Uganin, в той (клоне) ,другой твоей теме ,я подсказывал,подобный эффект будет давать неправильная (практичесски на один "зуб") установка программной щестерни.
bvr писал:
Это тоже верно,только ответа на это от тебя не получили.
А самое верное будет:
bvr писал:
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеодвойка Panasonic TC-14SV10S
  • Видеодвойка Panasonic TC14SV10S не загружает касету.
  • Видеодвойка KK-21V20
  • Видеодвойка DURABRAND T6605VF
  • Видеодвойка Sharp 14VT10BP
  • Видеодвойка SAMSUNG VP5370W ре включается
