ВИДЕОКАМЕРА PANASONIC RX 550 . ФОКУС ЕСТЬ,А ЗУМ НЕ РАБОТАЕТ
vbdok
05-06-2006 18:03
ПРОБЛЕМА С ВИДЕОКАМЕРОЙ PANASONIC RX 550 . ФОКУС ЕСТЬ,А ЗУМ НЕ РАБОТАЕТ.ИНДИКАЦИЯ ЗУМА ЕСТЬ.ДВИГАТЕЛЬ РАБОЧИЙ,BA 6950FS ПОМЕНЯЛ.УПЕРСЯ В ПРОЦЕССОР. МОЖЕТ ЕСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ?
AVICom
05-06-2006 20:50
vbdok, Прочти это - в подспорье... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63648
и исправь все недочёты пока в мусор не бросили.
Wlad
05-06-2006 20:53
Питание на драйвере есть ? управление с проца приходит ? Зума вообще нет, или все-таки немного есть? Если не изменяет память, (под руками нет доки, только на работе, завтра гляну) в старых панасах часто лопается шестерня на валу привода линзы трансфокатора. Опять же , если такая оптика. Сними двигатель с оптоблока и посмотри что происходит.
GOSHA
06-06-2006 08:52
насколько я помню двигатель там не шаговый. Подать 3в и посмотреть как крутиться будет. Не однажды приходилось чистить окисление на коллекторе
Wlad
06-06-2006 11:36
Посмотрел доку - скорее всего там лопнула шестерня на червяке трансфокатора. По крайней мере 95 процентов камер с таким механизмом привода трансфокатора имеют этот дефект при описанной неисправности.
ПетрН
21-06-2006 10:55
если нет шестерни можно установить от audioкитай протяжки , народную-шестерню.Необходимо отрезать маленькую и увеличить отверстие.Возврата небыло.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ВИДЕОКАМЕРА PANASONIC RX 550 . ФОКУС ЕСТЬ,А ЗУМ НЕ РАБОТАЕТ
  • Panasonic NV-VS70EN не работает трансфокатор и фокус
  • Видеокамера SONY DSR-PD170P фокус
  • Видеокамера Panasonic NV-DS60- совсем не работает
  • Panasonic NV-DS60 (видеокамера - MiniDV) не работает
  • Sony CCD-TRV37Е Не работает ФОКУС
