Помогите пожалуйста видеомагнитофон PANASONIC NV-SR70AM.
ARIS
29-01-2007 18:48
Пожалуйста помогите PANASONIC NV-SR70AM.Поменял линейку, не как не могу правильно ставить програмник.
Кто подскажет как правильно ставить програмник?
Заранее спасибо. Прошу помощи
valerievich
29-01-2007 21:32
На програмнике один зуб длиннее.
ARIS
29-01-2007 22:34
valerievich. Спасибо я попробую и сообщу. улыбка
ARIS
30-01-2007 17:04
valerievich. Я этот зуб заметил но незнаю как правильно вставить, не подскажеш?
Заранее спасибо.
valerievich
30-01-2007 17:37
Во-первых , в ответной части одна прорезь тоже длинее.
Во-вторых , набери в поиске К-механизм.
ARIS
30-01-2007 20:18
valerievich. Я этот длинный зуб с твоим советом вставил в прорезь, но кроме этого выходит что еще есть проблемы с электроникой.
Спасибо за помощ.
valerievich
30-01-2007 20:54
Какие ?
Добавлено 30-01-2007 20:55
Проблемы ?
vovab
31-01-2007 05:37
valerievich, а о чём идёт речь? О программном переключателе или о шестерёнке? Если о переключателе, то там есть стрелка, а на корпусе - метка, они должны совпадать в положении: "кассета опущена".
ВиталийВМ
01-02-2007 00:03
ARIS, если я не ошибаюсь, то снизу на корпусе видака, под металлическим экраном есть схема расположения механики при опущеном лифте.
PAVEL & Ko
01-02-2007 00:50
ВиталийВМ, vovab,
Человеку уже дали верный совет:
valerievich писал:
ARIS
01-02-2007 14:25
1. Когда нажимаешь "power" начинает мигать светодиод на "power" и ярко не светит.
2. Следуя вашим советом я нашел схему механизма и по схеме собрал механизм, и
возникла проблема когда вставляешь кассету ведущий мотор начинает работать и обратно снимает кассету.
RUZIK40
01-02-2007 16:32
ARIS, возможно неправильно собрал протяжку, сними её, и попробуй прогнать вручную или подав напругу нужной полярности, с кассетой-пустышкой или без.
ARIS
01-02-2007 17:28
RUZIK40 . Вручную прогнал все нормално. Сегодня включаю "power" светодиод нормально светить. рёв в три ручья
java_k
20-02-2007 14:58
Не правильно собрал механику смотри внимательно собираеться призагруженной касете, обрати внимание на втулку надетую на мотор загрузки/выгрузки касеты что-бы была не лопнутая. улыбка
Олег77
21-02-2007 19:17
Обрати внимание на скорость Ведущего вала- еслиона слишком высока то скорее всего накрылся холовский датчик на вале либо нет его питания (при загрузки проц должен увидеть FG сигнал с него)
Список форумов » Видеомагнитофоны » Помогите пожалуйста видеомагнитофон PANASONIC NV-SR70AM.
  • видеомагнитофон PANASONIC NV-G50
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-SD25.
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-MV40
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-SD300 AM
  • Видеомагнитофон PANASONIC NV-FJ620E. Код ошибки F06.
