Видеомагнитофон Panasonic NV-SP400 свистит БП.
Dim Arz
Провидец
22-04-2005 14:43
В дежурном режиме видеомагнитофон работает нормально, но при включении в рабочий режим, появляется свист из блока питания, даже без кассеты. С кассетой, при переключении режимов работы, меняется и характер свиста. В чём может быть причина?
1Dimon1
22-04-2005 15:43
В высрхших электоролитах, для начала
Dim Arz
Провидец
23-04-2005 13:59
Забыл указать, блок питания собран на STR M6559...
1Dimon1, А в какой части БП менять HOT или COOL???
Генчик
23-04-2005 14:38
Dim Arz, аппарат не новый, лишним не будет поменять и там, и там.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон Panasonic NV-SP400 свистит БП.
  • видеомагнитофон PANASONIC NV-G50
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-SD25.
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-MV40
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-SD300 AM
  • Видеомагнитофон PANASONIC SD 300 после грозы.
