Видеоплеер PANASONIC NV-SJ5MK2 (кипит транзистор в БП).
Игорь$
08-08-2007 11:51
Добрый день коллеги!
Прошу помощи Нужна помощь.Принесли в ремонт видик с неисправностью "не включается".Отремонтировал блок питания, поменял оптопару РС123 вместо неё поставил 817ую, диод в первичке D1102(1SS254T-77), стабилитрон D1103(MA4027-LTA) и ограничивающий стабилитрон на 14.6 В D1207(MA2180A-LF)во вторичной цепи.
Всё заработало, напруга в норме, но очень грееться выходной транзистор в блоке питания Q1101(FS5KM-10-AW).Поставил на него радиатор.
Из-за чего он может греться? Замешательство
lee
08-08-2007 18:04
Рискну... может ток через него большой течет?
Игорь$
09-08-2007 08:02
lee писал:
А в следствии чего течёт большой ток на ваш взгляд и на что ещё надо обратить внимание?
lee
09-08-2007 22:06
Утечка, пробой ЭРИ в схеме... А может левый сам транзистор. Кстати что он на выходе делает? Это линейный стабилизатор?
PAVEL & Ko
09-08-2007 23:18
lee писал:
Нет
Рискну предположить,КЗ (витковое) в трансе.Хотя ... имхо он и с радиатором не протянул бы.По поводу моих предположения на счет виткового в трансе,твой случай был бы не единичен в этой "линейке" моделей.Для верности я бы заменил FS5 на "с другой партии" или аналогичный,с не худшими параметрами.
Игорь$
16-08-2007 10:59
Заменил транзистор Q1101(FS5KM-10-AW) он был в утечке.Всё работает нормально, транзистор не греется. улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер PANASONIC NV-SJ5MK2 (кипит транзистор в БП).
  • Чем заменить дроссель в ВМ Panasonic nv -sj5mk2 ?
  • Видеоплеер Panasonic NV-P04R
  • Видеоплеер PANASONIC NV-SJ5EU неустойчивое изображение
  • Видеоплеер Samsung SVR-131 look!
  • Видеоплеер JVC HR-P28A
