nikman Предупреждений: 1 Сообщения: 104
Состав:
power IC1101=STRG6551
IC1001=P020VB2E
com proc: IC6001=MN101D02DAA
IC3001=AN3531FBS
IC2501=AN3811NK
capstan driver AN3844SB
после прыжка напряжения магнитофон работает, но впечатление что нарушен момент коммутации видеоголовок (неустойчивая кадровая синхронизация). Цвета нет, иногда пробивает.
Меняласть головка вместе с платой двигателя. Блок предварительного усилителя. Менялась мс памяти с прошивкой. |
klaus Участник Сообщения: 79
Такой дефект найти будет весьма сложно. Сначала нужно проверить пульсации питающих напряжений, особенно капстана и цепи трекинга. Редко, но бывает, что такой эффект даёт новый двигатель (есть детонация на валу). Придётся шерстить всю САР, может быть виновата любая ёмкость в обратной связи. Удачи! |
После тщательной проверки выявлено - видеокассета в Секаме с хорошим качеством показывает удовлетварительно. ПАЛовские показывают без цвета. Кассеты с выпадением сигнала (на других видиках работают хорошо) в данном аппарате нет синхронизации по кадрам (как при неправильном моменте коммутации видеоголовок).
Предполагаю, что не работает схема компенсации выпадений. Схемы на аппарат или видеопроцессор нет. Не знаю где и как осуществляется компенсация выпадений строк. Помогите. |
Lantel Участник Сообщения: 187
Очень похоже на переворот БВГ на 180. |
Rottor Гость 87.69.*.*
nikman,
Компенсация выпадений никакого отношения к синхронизции, и отсутствию PAL не имеет.
А вот по фазе головок вполне может быть - проверь версию от Lantel,
Проверь фому и амплитуду сигнала от датчика фазы на барабане.
Нужно просмотреть его стабильность на "проскальзывание" по отношению к импульсам коммутации, на двухлучевом осциллографе, или засинхронизировав на внешнем входе - однолучевым.
- "Покрути" кварц 4.43... - вполне возможно что не держит фазу... |
Пачки ЧМ сигнала на выходе предварительного усилителя видеоголовок одинаковые по амплетуде (момент коммутации выставлен верно). Барабан с платой двигателя подставлялся с рабочего аппарата. Импульсы коммутации формируются в IC драйвера AN3811. Нарушение кадровой синхронизации проявляется очень сильно только на пленках с большими выпадениями (но на других аппаратах показывают нормально). При этом на выводе ENW при выпадении сигнала пики большой амплетуды, которые подчеркивают выпадения сигнала. При этих пиках на экране наблюдается срыв синхронизации. Когда-то встречал, что компенсация выпадений ЧМ сигнала выполнялось в предварительном усилителе ЧМ сигнала с видеоголовок, не помню на каком аппарате.
Схема отсутствует - может кто-то знает как в этом процессоре осущ. компенсация выпадений строк. |
Rottor Гость 85.250.*.*
nikman,
Не там ты читал...
- Компенсация выпадения это запоминание и циркуляция последней строки видеосигнала в линии задержки, с целью маскировки (заполнения) пустых (выпавших) строк на растре...
- К твоей проблеме отношения не имеет. |
Rottor,
попробуйте выпаять линию задержки LC8992 на AKAI 110 и увидите картину, которую я наблюдаю на моем Panasonic'е |
nikman,
Пробуй сам...  |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
| Цитата: | Состав:
IC1001=P020VB2E
IC3001=AN3531FBS
IC2501=AN3811NK
меняй AN3531FBS, и будет счастье . Это излюбленый дефект этой микросхемы.  |
filo Участник Сообщения: 47
| 1Dimon1 писал: | | меняй AN3531FBS, и будет счастье . Это излюбленый дефект этой микросхемы. |
И в итоге:???? |
