Video PANASONIC NV-SD44EO Помехи на изображении
andrei80
14-10-2006 15:43
Video PANASONIC NV-SD44EO. Помехи на изображении в виде пелены с подергиванием. Питание в норме. Электролиты заменены. ЛПМ в порядке. Помехи как при записи так и при воспр. Скорость МЛ в норме. Это проявляется на скорости SP. На скорости LP изображение хорошее. Иногда скорость завышена, при этом счетчик ленты делает пропуск.
pavel-pervomaysk
15-10-2006 11:33
у тебя трекинг не работает толком оттуда и начинай копать а именно с головки
s.mas
16-10-2006 15:21
Смотрим синхроимпульс и стрекингом будет все ясно.Что-то я такой модели не обнаружил,но если есть в этом аппарате керамическая сборка,то поменяй на ней элекролиты.Удачи.
andrei80
16-10-2006 21:47
Поиск неисправности затруднен из-за отсуствия схемы. Керамической сборки нет.
s.mas
17-10-2006 06:37
Опиши аппарат-проц управления,видеопроц и коммутаторы.
andrei80
17-10-2006 20:03
Поиск неисправности затруднен отсуствием схемы. В аппарате отсуствует керамическая сборка. Состав видео-MN67434VRSG-TDA9715H/A-AN3814K-M66006.
andrei80
17-10-2006 21:52
andrei80
23-10-2006 22:07
Трекинг работает, но помехи остаются. Согласно тестированию виноват управляющий микропроцессор.
ВиталийВМ
23-10-2006 22:28
Смотри в механике, принимающий подкассетник без рывков работает, а фетровая полоска подтормаживателя подающего подкассетника не загрязнена? Редко, но бывает надо капстайн вытащить, почистить и смазать его вал,
Добавлено 23-10-2006 22:34
Вообще в видаках в таких случаях обычно надо досконально механику проверить, прижимной ролик, высоту стоек, барабан БВГ почистить и т. д. Электрическая часть намного реже выходит из строя.
andrei80
24-10-2006 14:22
Механику проверил. Двигатель ВВ почистил. БВГ и контр. головки менял. Переключатель положения чистил. Смущает то , что в режиме LP все нормально. В режиме SP кроме помех картинка подергивается по горизонтали -повышенная девиация скорости.
andrei80
24-10-2006 22:56
Проверено-запись в режиме SP воспроизводится на другом аппарате без помех.
pavel-pervomaysk
25-10-2006 09:00
Смотри электролиты в районе трекинга не потекли ?
andrei80
25-10-2006 12:00
Все электролиты БП и в цепи трекинга заменены. Не помогло.
andrei80
27-10-2006 13:19
Заменил модуль М. Проблемма решена.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Video PANASONIC NV-SD44EO Помехи на изображении
  • Panasonic P 05 цветные помехи
  • panasonic nv-fs200eg повторы на изображении
  • Видик Panasonic NV-SJ530 - тянучки на изображении
  • видеомагнитофон Panasonic nv-mv41 шумы на изображении
  • Video Grundig VS550E
