Видеомагнитофон Panasonic NV-SD20 нужны номера деталей ЛПМ
alx71
16-07-2008 05:31
Случилась проблема с ЛПМ, описанная тут:
http://www.circuit.ru/modules.php?name=Sections&op=viewarticle& ...
Когда вставляю кассету и нажимаю play, видео работает нормально. Но если начинаю перематывать кассету вперед или назад (быстрая перемотка через стоп) и после этого нажимаю play то видео отключается. Снова включаю его, он пытается заработать, но опять отключается. Ситуация такая же, если после просмотра оставить кассету внутри и выключить видео, при следующем включении тоже самое повторяется и я не могу вытащить кассету, только после многих попыток в течение суток .
Треснувшую втулку на валу двигателя (VDP1434) я нашел без проблем.
Однако никак не могу понять, что такое "Mode Selector", "программный переключатель" и "многоступенчатый фрикцион".
Нашел описание ЛПМ
http://radio-gl.narod.ru/remont/k-mech/k-mech.htm
Однако в нем эти выражения не используются.
Подскажите, плз, точные номера эти деталей, и, если возможно, покажите на рисунке.
valerievich
16-07-2008 10:41
улыбка
Lantel
16-07-2008 15:13
alx71 писал:
--------Это : "Переключатель режимов" VSS0365. Его можно просто почистить.
kubarev
16-07-2008 22:46
так как вы нашли и поменяли маленькую белую втулку на двигателе (VDP1434) и "Переключатель режимов" VSS0365 стоит правельно. то ваш ЛПМ работает нормально. если хотите убедится то воткните другой механизм для проверки.
alx71
17-07-2008 05:17
Lantel писал:
alx71 писал:
А "многоступенчатый фрикцион" - это тоже он?
Lantel
17-07-2008 10:25
alx71 писал:
------Нет не он это:"Центральная муфта VXP1409".
У неё скореевсего развалились стопоры и она удерживается только шайбой, снимать её надо аккуратно, иначе после снятия шайбы муфта может разлетется на комплектующие.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон Panasonic NV-SD20 нужны номера деталей ЛПМ
  • Panasonic nv-sd20 не включается запись (REC)
  • Panasonic NV-SD20,недозаправка ленты на головку(+)
  • PANASONIC NV-SD20 сдохла XRA6439P К- механика
  • Panasonic NV-SD20 сбой механики при ускоренной перемотке
  • Panasonic NV-SD20 - пропало резервное питание часов
