Вопрос по видеоплееру Panasonic NV-P04
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
23-12-2005 12:27
Здорово мужики! Вопрос : Неужели у этого аппарата такие чуствительные фотодиоды (датчики) ,что с открытой крышкой не хочет стартовать? ЛПМ касету то принимает ,то отказывается.Как будто нет питания.
Генчик
23-12-2005 12:40
maxsimus (AMV), да, и это особенность всех панасов.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
23-12-2005 13:00
С этим ясно.Спасибо. улыбка Вот только я чуть, чуть не пойму почему тогда и с закрытой крышкой иногда осечки бывают (нет загрузки касеты) ? датчик наличия касеты менял, программник почистил для профилактики??? Двигатель загрузки ,вернее втулочку зубатую на валу улыбка проклеил намертво,была треснутая. Блин болезнь этих моделей. недовольство, огорчение
Rottor
Гость 192.117.*.*
23-12-2005 13:40
maxsimus (AMV),
Почитай сообщение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8663
от 08.10.2002 15:49
diman-p
23-12-2005 19:21
Нет загрузки. Расплывчато и непонятно. Если мотор жужжжит, то втулку надо клеить.Так вроде склеена. А если не жужжит? Проверять уровни (правый датчик), а потом делать выводы: фототранзистор/СИД/а то и проц. СИДы менял не раз, а проц не доводилось.
anatal
23-12-2005 23:46
Еще бывает и драйвер двигателя загрузки нужно менять
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
24-12-2005 06:21
diman-p, я выше писал насчет загрузки.
maxsimus (AMV) писал:
Что касается неисправности ,то вышел из положения заменив резистор на датчике нал.касеты на более меньший по номиналу. Тему можно закрыть. PS сколько делал, читал об этом а тут как отшибло. голливудская улыбка Старею наверное.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Вопрос по видеоплееру Panasonic NV-P04
  • вопрос по видеоплееру Panasonic NV-SR50
  • Общий вопрос по DVD
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Вопрос по видику JVC HR - V400
  • VCR DAEWOO DV-K10W вопрос по комплектности
