Видеокамера Panasonic NV MD10000 GC - заминает ленту.
hitrof
26-08-2008 21:06
Принесли в ремонт видеокамеру Panasonic NV MD10000 GC, в очень хорошем состоянии, практически новая. Диагноз – сыпится картинка. Чистка БВГ результата не дала. Решил проверить ЧМ, оказалось оч. расстроена. Настроил по тестовой кассете, всё ОК, работает без претензий. Проходит некоторое время, возвращается в зад! Проблем с записью и воспроизведением нет, но при перемотке заминает верхнюю часть плёнки. Короче чувак попортил уйму записанного материала!
Вскрыв механизм явного ничего не обнаружил. Стойки не перекошены, направляющие тоже, ролик вроде не плохой. Припоминается регулировка наклона ведущего, но в ентой механике регулировочного винта не обнаружил и вообще очень трудно чего-либо оперативно подстроить. Где-то в памяти припоминается аналогичный пост, но в поиске на форуме не нашёл. Может кто напомнит.
GOSHA
26-08-2008 22:11
hitrof, внимательно на предмет грязи на тракте движения ленты и особо на капстане. Сам несколько раз попадал
IDM
27-08-2008 09:51
Столкнулся с похожей проблемой. Оказалось куча мелких волосков, намотавшихся на вал капстана. Снаружи не видно, а как открыл - пришел в ужас /камере 4 месяца/
Gennadi2
Была такая проблема, помогла замена прижимного ролика улыбка
beser
27-08-2008 21:22
hitrof, Именно при ускор.воспроизведении заминание верхнего края у меня было несколько раз из-за автонатяжителя (рычаг жёстко ставал в максимальное положение). Я просто его розбирал-собирал и всё работало (розбираться в причине лень было).
hitrof
27-08-2008 21:36
Спасибо мужуки! улыбка На днях буду всё проверять. Сегодня день трудный был, забегался! Лицензия кончается, справку гор СЭС надобно добывать, короче сплошной геморой!!! рёв в три ручья Обязательно разбирусь и напишу чё было!
hitrof
29-08-2008 20:59
Проверил весь тракт по ходу движения ленты, на станине БВГ обнаружил немного (самую малость!) грязи, в остальном чисто как в трамвае! Для очистки совести всё тщательно промыл и прочистил. Работает зараза! Прогнал все режимы, перемотал 5-6 касет, всё ОК! Чё было не пойму?! Не уж-то и в прямь из за шматочка грязи?! шок Шайтан!!! улыбка
Wlad
29-08-2008 22:25
hitrof, для примера Сонька 2000 или 2100-я - на валу капстана еле заметный след от пленки - и уже в конце кассеты пропадает звук. Так что все может быть.
hitrof
30-08-2008 23:16
Всем большое спасибо за участие! улыбка Лишний раз убеждаюсь, что в нашей работе мелочей не бывает! Привет
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Panasonic NV MD10000 GC - заминает ленту.
  • Видеокамера JVC GR-AX350 VHS жует ленту
  • Panasonic NV-MD10000 плохая фокусировка
  • PANASONIC M3000 пропускает ленту.
  • NV-GS400 не принимает ленту
  • Видеокамера Panasonic NV-DS30
