Мозаичное изображение с выхода видеокамеры Panasonic NV-GS30
DR
09-02-2007 21:15
При воспроизведении кассеты или при попытке захвата видео через IEE 1394 изображение просматривается с трудом, при этом оно покрыто крупной мозаикой.
Изображение на LCD дисплее нормальное.
Может кто сталкивался, подскажите где искать?
Может есть ссылка на схему?
Wlad
09-02-2007 21:37
DR писал:
в режиме камеры или с кассеты ?
DR писал:
во всех режимах ?
DR
10-02-2007 06:44
При попытке захвата видео - мозаика в режиме камеры.
Изображение на дисплее - мозаика в режиме воспроизведение, в режиме камера - нормальное.
Wlad
10-02-2007 10:56
DR, проверь механику (путь пленки и натяжение) и головки на грязь для начала.
DR
14-02-2007 06:47
Лентопротяжный механизм исправен. Кассета вставляется и вынимается нормально, головки чистые. Пленка заправляется в механизм. Правда, после сборки (но не полной) иногда появляется ошибка U10. Что она означает, я не знаю.
Profyguy
14-02-2007 20:12
DR писал:
...иногда появляется ошибка U10. Что она означает, я не знаю.
Ищущий да обрящет! Читай форум внимательно, в нем вся инфа есть.
DR
15-02-2007 09:55
Ошибку нашел, спасибо за подсказку. Откуда только появлени влаги?
Но основная неисправность остается, пытаюсь воспользоваться схемами от других mini DV камер Panasonic, но пока из этого ничего не получается. Мозаика остается.
Evgeniu
27-02-2007 14:12
у меня подобная проблема была в DS ке виноват был проц обработки видео , в часности T3W60XBG - 3 перекатка не помогла.
DR
07-03-2007 11:01
Схему нашел. Но болел долго.
Пришел к выводу, что виноват процессор C1AB00001695. Перекатывать пока не решаюсь. Попробую еще раз досконально все проверить.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Мозаичное изображение с выхода видеокамеры Panasonic NV-GS30
  • Panasonic NV-GS30 штрихи на изображении.
  • Panasonic NV-GS30 - порвался шлейф
  • video camera PANASONIC NV-GS30 не включается.
  • PANASONIC NV-GS30 включается в режим перемотки.
  • Видеокамера Panasonic NV-GS30- датчик "росы"...
