Видеомагнитофон PANASONIC NV-FJ620E. Код ошибки F06.
FSV54
Кассета осталась внутри. Не подскажете, как её оттуда извлечь с наименьшими потерями?
Генчик
09-06-2008 12:58
FSV54, читать мануал на механику, если мне не изменяет память, то там описан порядок ручного аварийного извлечения кассеты. Но простого осмотра механики достаточно, чтобы самостоятельно сообразить, как это делается.
FSV54
Спасибо! Будем искать...
zaslaw
05-09-2008 07:01
попробуй повключать в сеть с нажатой кнопкой (выброс)-несколько раз
Доктор
аналогопатолог
05-09-2008 07:21
zaslaw, думаешь у него кассета до сих пор в видике?! шок На даты то хоть обращайте внимание улыбка
tiger62b
17-09-2008 13:19
Дважды нажми одновременно FF REW EJECT-войдешь в сервис затем клавиша PLAY-загрузка STOP-разгрузка
PAVEL & Ko
17-09-2008 13:23
zaslaw, tiger62b, во мля умники.Нет слов. недовольство, огорчение
Если "чешется язык",хоть всякую хрень не советуйте.
tiger62b
17-09-2008 14:19
PAVEL & Ko! Тут языки не чешут! Я дал совет как войти в сервис и определить клинит ли ЛПМ,работает ли двигатель заправки,Затем смотреть напруги на драйвере движка заправки и т,д,по цепочке так как ошибка F06-это связано с этой неисправностью!
Доктор
аналогопатолог
17-09-2008 16:19
Ребяты, блин, что вы ругаетесь ? улыбка Человеку, я повторяю, давно уже по-херу этот видик, а вы тут выясняете отношения
Добавлено 17-09-2008 21:28
И товарищ, кстати, спрашивал только о том как спасти кассету, насколько я понимаю.
PAVEL & Ko
18-09-2008 00:31
tiger62b писал:
F06 - блокировка механизма в режиме Eject.
tiger62b, хоть хозяин топика и спрашивал у Вас совершенно о другом,я Вам замечу что любой ремон начинается не с "залезания" в сервис а с внешнего осмотра.Если в сабж,грубо говоря,набросали гвоздей,то хрен "Ваш" серв. режим в этом поможет.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон PANASONIC NV-FJ620E. Код ошибки F06.
  • видеомагнитофон PANASONIC NV-G50
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-SD25.
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-SD300 AM
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-MV40
  • Видеомагнитофон PANASONIC SD 300 после грозы.
